Saludos foristas,
Les escribo el día de hoy para dar inicio a un tema de sumo interés para soluciones hidráulicas y ambientales haciendo el uso de gaviones para la construcción de estructuras. Bueno un buen inicio para este fin es la consulta de la página de Maccaferri en el siguiente link:
http://www.maccaferri.com.br/index.php?idioma=2
Sin embargo, aún quedan pendientes muchas empresas que brindan productos similares, asi como los manuales de diseño respectivos. Asi mismo, los manuales de diseño de maccaferri, junto con sus programas de diseño deben ser comparados a fin de ver las posibles discrepancias propias por el uso de productos diferentes.
Bueno, espero que este tema sea acogido por los foristas de construaprende.
_____________________________________
Mario Ricardo Mireles Calderón
Ingeniero Civil (Perú)
T. Especialista en Energía Mini-Hidráulica
Presas y Vertederos de Gaviones
mariomireles
Tal vez mi pregunta no tenga nada que ver con el tema, pero me gustaria saber si es posible que los dos taludes de una presa de gravedad tengan iguales factores de seguridad, considerando niveles de agua diferentes a cada lado de la presa. Pregunto esto ya que en un trabajo mio se busca obtener las pendientes de ambos taludes de modo que ambos tengan FS=1.2 esto es posible??
mariomireles
Saludos foristas,
Con respecto a tu consulta del factor de seguridad global (supongo) de FS = 1.2 para los taludes aguas arriba y aguas abajo de una presa de gravedad, es lógico pensar, que para un presa de gravedad, el tratamiento superficial del talud aguas arriba es mucho más "exigente" (por asi decirlo) que el talud aguas abajo, excepto en las zonas de aliviaderos, rapidas o escalones (obras de excedencias), debido al contacto directo con el agua, posibilidad de saturación, elevada presión de poros y demás problemas comunes de esta zona. Normalmente se colocan capas impermeables, vigas de cimentación transversales al curso de agua, etc. Debido a todos estos factores para una misma pendiente en ambos taludes los factores de seguridad necesariamente van a ser distintos, por lo que deberás realizar un proceso iterativo a fin de poder determinar los taludes para cada sector de la presa.
______________________________________
las press de gaviones son presas muy resitentes al esfuerzo cortante debido a que , los mismos se presentan producto de la presion de poros, pereo el factor de seguridad a consderar dependera de la altura o niveles q tendra el agua almacenada en el embalse, pues a mayor altura mayor infiltracion en el cuerpo de la presa y logiccamente mayor presion de poros, por lo tanto debemos chequear sempre el factor de seguridad a capacidad normnal de operacion , si quieres inferir en la relacion de taludes debes chequear a esta altura. te aconsejo revisar informacion de U.S B RECLAMATION, ellos generaron una tabla donde te dan relacion de taludos para diferentes materiales.
ing Adaulfo Pereira-UNEFM- VEN.
mariomireles
Saludos foreros,
Cuando hice el comentario de los factores de seguridad me referia a presas de gravedad en general y no la constituidas por gaviones, pero, de todas formas si el uso de la presa es almacenamiento se deberá impermeabilizar la presa con el uso de revestimientos.
Un link interesante es el del "Manual de Gaviones" desarrollado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM (Univ. Autonoma de México) en base a las investigacinoes realizadas con Gaviones LEMAC S.A.
http://www.iingen.unam.mx/Publicaciones/default.aspx
mariomireles
Bueno amigo, lo que tienes que hacer es seguir el link que te di, luego deber hacer click en: "Series de IIUNAM" y estando en dicha pagina, escribir en el buscador: "Gaviones" esto te originara una única entrada que es el Manual de Gaviones y listo eso es todo a descargarlo que pesa casi 70 MB y estudiar.icsimavi escribió:no pude encontrar dicho manual me ayudarias con los pasos o si lo colocas en el foro
Me olvidava encontre esta pagina en la cual me dicen que se puede descargar un programa y manual pero no lo e podido.
Traten ustedes y si lo consiguen lo colocan en el foro
La pagina es www.lemac.com.mx
hi (en especial a mariomireles)
se que estamos a unos días de salir de vacaciones pero necesito que me ayuden con lo siguiente
estoy tratando de bajar el software de la siguiente pagina
http://www.maccaferri.com.mx/software.asp
me interesa el llamado
Macra 2™ (13.5 MB)
Software para diseño de presas
y efectivamente lo bajo, pero ya no me permite descomprimirlo (viene en ZIP)
al intentar descomprimirlo manda un mensaje "No se puede abriri el archivo: No parece ser un archivo comprimido valido; si es u archivo descargado intente descargarlo de nuevo" pero al volver a bajarlo me da el mismo mensaje.
por lo anterior recurro a uds. y a su buena dispocicion de ayudar.
si alguine logro bajar el archivo comprimido "Macra2_Metric_Units_Setup" y no tuvo probleas para instalarlo en su maquina agradeceria lo subieran al foro para poder tener acceso a el.
de antemano mil gracias y pasen una navidad feliz (de seguro fría) y un bonito año nuevo
solicitando informacion para poder diseñar presas de gaviones
Macra 2™ (13.5 MB)
