Aca les dejo un informe tecnico de un estudio de laboratorio sobre RESISTENCIA A FUERZA CORTANTE DE COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADAS CON CAMISAS DE ACERO que encontre en internet.
Dentro de poco subire tambien unos folletos de refuerzo en vigas y columnas con flejes de acero de alta resistencia.
Este mensaje lo abro como continuacion del post
http://foros.construaprende.com/reforza ... tml#p42256
En el cual no se pueden adjuntar archivos ni editar los mensajes. Por eso hago la referencia cruzada.
Sigan comentando...
Columnas de Concreto Reforzadas con Camisas de Acero
- ilustrador2003
Foristas:
Aquí en México, desde el año 1985, utilizamos continuamente el reforzar columnas por medio de encamizado de las mismas con ángulos en las esquinas, con resultados satisfactorios., de lo cuál ya dio muestras el compañero mccloud_1 , haciendo mención del trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidada Azcapotzalco, México, D. F., así como otros estudios en la UNAM.
En mi caso, desde ese año 1985, me a tocado participar en varios reforzamientos de edificios, utilizando este tipo de solución., Cierto, es un dilema en el que algunos Ingenieros que me han revizado dichos trabajos (Yo incluido) quedan algunas dudas de su eficacia, por ejemplo:
La trasferencia de cortante entre el acero exterior (ángulos) y el concreto., que en el artículo que menciona mccloud_1, se resuelve con resina epóxica.
Además de lo antrior, en algunos casos hemos utilizado unas anclas a base de; barrenos de 25 mm de diámetro, con una profundidad de 100 mm (dependerá del tamaño de la columna), aplicamos una resina epóxica o grout tipo NM, y embutimos (introducimos) el ancla (formada de varilla de 19 mm de diámetro), sobresaliendo esta de la columna, para traspasar el ángulo y/o solera de refuerzo barrenados previamente, para posteriormente soldar dichas anclas a los ángulos y/o soleras de refuerzo. (haciendo un simil a los conectores de cortante en el caso de la losacero deck, el concreto y las vigas de acero.), lo cuál me ha dado buenos resultados. He de aclarar que lo anterior NO lo he comprobado en algún laboratorio (además NO tengo acceso a ellos), Solo me he guiado con los artículos como el que menciona mccloud_1, libros y otros
Además de recurrir a un programa de análisis de columnas, elaborado por el Ing. Gerardo Corona Carlos denominado: DDC, ECO, popular aquí en México (y creo que también comercializado en Chile).
Otro aspecto (entre muchos) es: los detalles entre los refuerzos de columnas, como trasmitir estos a la cimentación así como su análisis y diseño, que también son una polémica, la cuál con gusto continuaremos.
Anexo, datos al respecto, espero sus comentarios.
- ilustrador2003
heramir:
Claro que cuento con los planos de algunas de esas reestructuraciones. saludos
- ilustrador2003
Te mando sólo algunos de los planos de un proyecto de reestructuración de un edificio industrial, construido al principio de los cincuenta y reestructurado a finales de los noventa.heramir escribió:ilustrador 2003 y no pueds colgar un ejemplo de planos de este tipo? muchas Gracias por la colaboracion.
Te recuerdo que NO puedo divulgar la totalidad de la información, ya que se firma un contrato de confidencialidad de la información del proyecto.
Si tienes alguna pregunta, adelante.
me pueden ayudar en la forma de reforzar las columnas con celosia y vigas con celosia
las columnas estan construidas con U150x50X4 y celosias de L40x40x3
las vigas estan construidas con U150x50x3 y celosias de L30x30x3
ya que la estructura ya se encuentra montada y por motivos de economizar se va a reutilizar un techo de fibrocemento con un peso de 12kg/m2 (se considera que este techo absorve humedad), la estructura estubo diseñada solo para un techo galvalumen de 3.75kg/m2
el acero utilizado es el A36
tal vez la solucion puede ser aumentando nuevos perfiles en las columnas y vigas
si me pueden ayudar con alguna forma sencilla de reforzar la estructura para luego yo calcular y simular en sap ya que por cuestiones de tiempo necesito soluciones rapidas y no pasar mucho tiempo en el recalculo de la misma.
gracias
gracias
disculpa pero te agradeceria mucho si me dirias donde puedo obtener esos programas por que me gustaria realizar un trabajo de investigacion sobre esto pero ya que veo esto me gustaria checar para ver si coinciden con algunas pruebas que voy a realizar
- jcoronellr
- 6836 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 6448 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 3558 Vistas
