Hola quisiera que alguien me oriente en el tamaño que le tengo que dar al mesh para un elemento shell?
Tamaño mesh en losas
- ReneM
Hola, no existe una receta precisa para eso, ya que depende del grado de exactitud que necesites y de condiciones particulares de la losa, por ejemplo, en el perímetro de una perforación o un punto con concentración de cargas. A modo de orientación y para losas tradicionales de edificios de hormigón armado te puedo sugerir comenzar con una división del orden de Min( 1/10 de la luz de la losa, 1.00 m).
Generalmente utilizo sistema ingles con mesh de 2 pies (unos 60 cm) a veces en algunos casos, por exactitud, uso un pie (unos 30 cm). El problema es que con los mesh pequeños el programa se demora mucho mas y se vueve incomodo para trabajar.
- ReneM
Hola, exactamente a eso me refiero, tratando de buscar mayor precisión, que para el uso práctico quizás no se necesite, restamos eficiencia a nuestro trabajo con modelos demasiado densos que ocupan mucho tiempo de proceso.
