BUENOS DIAS A TODOS LOS FORISTA, SOY RELATIVAMENTE NUEVO AQUI Y ESTOY TRABAJANDO LAS ESTRUCTURAS CON EL SAP2000 (APRENDIENDO), HE REALIZADOS ALGUNOS CALCULOS, PERO A MEDIDA QUE VOY AVANZANDO CON EL PROGRAMA OBSERVO QUE POSEE MUCHAS HERRAMIENTAS QUE TE HACEN AHORRAR TIEMPO.
PERO MI INQUIETUD SURJE AL ESTAR REALIZANDO UN GALPON CUALQUIERA QUE, QUE ANTERIORMENTE LOS REALIZABA USANDO TABLA DE EXCEL PARA CARGAS DE VIENTO CON LA APLICACION DE LAS NORMAS COVENIN. Y LUEGO MEDIANTE EL ANCHO CONTRIBUYENTE DISTRIBUIA ESTA CARGA ENTRE PORTICOS. PERO COMO BIEN ES CONOCIDO QUE LAS CARGAS DE VIENTO ACTUAN PERPENDICULAR A LA SUPERFICIE, SE ME DIFICULTAVA COLOCARLAS DE ESTA MANERA YA QUE NUNCA ENCONTRE ESE COMANDO. POR ESO ENTRO MI CURIOSIDAD
Y EN UNOS MANUALES QUE ME HAN FACILITADO OBSERVE QUE TANTO EL SAP2000 COMO EL ETABS, SE PUEDE CALCULAR ESTAS CARGAS AL DARLE A ACCION DEL VIENTO, EN LA COMBINACION DE CARGA A LA NORMA EN ESTE CASO ES LA ASCE7, LUEGO EN ELLA SE PIDE COLOCAR CIERTOS VALORES TALES COMO LA VELOCIDAD, TIPO DE EXPOSICION , FACTOR IMPORTANCE. TOPOGARPHICAL FACTOR (Gzt), GUS FACTOR.
ENCONTRE LA NORMA, LA CUAL APLICA PARA LOS ESTADOS UNIDOS, MI PREGUNTA ES ¿ COMO LOGRO TOPRICALIZAR LOS VALORES DE Kzt Y GUS FACTOR, PARA EL PAIS (EN ESTE CASO VENEZUELA)?, YA QUE EN NUESTRA NORMA SE PRESENTAN TABLAS QUE HE COMPARADA CON LA ASCE7 Y NO ES NADA SEMEJANTE.
CUALQUIER COMENTARIO SE AGRADECE
como hacer con asce7
- 1670 Vistas
Último mensaje por Rashid
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
