Mis saludos antes que nada:
Les agradeceria si alguien me puede proporcionar un lisp o programita o pasos para calcular las áreas en una sección transversal de una carretera, generada en el programa Autocad Land, ya que por el momento solo puedo calcular volumenes de corte y relleno pero mas no se como estimar los volumenes de Base y Sub Base por secciones asi como el asfalto a colocar por progresiva.
Anticipadamente:
CALCULO DE AREAS EN SECCIONES TRANSVERSALES
Puedes hacer lo siguiente:Abelct escribió:Mis saludos antes que nada:
Anticipadamente:
Transporta las secciones a una escala 1:1 (H=V) y le dices a autocad que te calcule el area de la sección transversal. Quizás es un poco tedioso, pero es efectivo.
Saludos.-
Saludos hace una tiempo estuve buscando lo musmo que tu y encontre una excelente pagina aqui te dejo el link http://www.construcgeek.com claro que tienes que registrarte es gratis si todavia tienes dudas escribeme a mi correo que te mando lo que necesites cristiancorey@hotmail.com
Hola amigos
Esta lisp te sirve, pues te dá el área interna delimitada por varias entidades de AutoCad.
La cargas y la ejecutas con arear, te permite definir el tamaño del texto, el sufijo, el prefijo, número de decimales, etc
manki5
manki5
amigo Abelct yo estoy usando el land y cuando quiero crear las tablas de corte y relleno me sale solo 0.00 todas me podrias explicar como es la forma correcta de crearlas es para un proyecto de alcantarillado te lo agradeceria mucho
- guzmancivil
Brother e buscado respuesta a tu inquietud, pero en la web no dicen naa intersante...rog32972 escribió:amigo Abelct yo estoy usando el land y cuando quiero crear las tablas de corte y relleno me sale solo 0.00 todas me podrias explicar como es la forma correcta de crearlas es para un proyecto de alcantarillado te lo agradeceria mucho
a mi tambien me salia todo cero en los volumenes de corte y relleno, hasta q me salio, te digo el proceso correcto para q lo puedas generar (hasta el paso 3 me imagino q ya lo has hecho)
1) definir el alineamiento
2) crear el perfil
3) crear las secciones
al crear las secciones : 1ero) obtienes las cotas de la superficie q tienes generada (cross sections / existing ground / sample from surface)
2do) defines una plantilla (cross sections/template /define template)
3ero) defines los parametros para generar las secciones, osea eliges q plantilla vas a usar, definir las cunetas, talud de corte, talud de relleno, etc (design control / edit design control) , te sale una ventana y le das ok
luego te sale una ventana para definir los parametros q te comente, en "template conntrol" puedes seleccionar la plantilla q has definido anteriormente y en "Slopes" defines los taludes de corte y relleno" , en caso no tengas taludes de corte y relleno , no le vayas a poner off, sino le pones a todo 0, para q lo procese, por q si le pones off no calcula ni las areas ni los volumenes de corte y relleno.
espero haber podido ayudarte, sino tenes algo claro me avisas p.
- Paulito
AMIGO MANKI 5 Q TAL, GRACIAS X ESE LISP, SIEMPRE LO HE ESTADO BUSCANDO Y ME SERVIRA MUCHÍSIMO PARA CÁLCULO DE DIFERENTES CAPAS, NO SÉ SI TENDRÁS MAS LISP ÚTILES QUE NOS PODRIAS COMPARTIR, TE LO AGRADECERIA, GRACIAS
hola
soy nuevo aqui ; me interesa mucho el lips para calcular areas de las secciones transversales, y es que muchas veces que e tenido que hacer eso , solo me a quedado hacerlo manuealmente, si me dieran ese lips se los agradeceria,
atte: jose gabriel
atte: jose gabriel
- 3049 Vistas
Último mensaje por ArqZnaer
- 3212 Vistas
Último mensaje por batman8
- 4041 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 2077 Vistas
Último mensaje por Set24
- 1918 Vistas
