piso falso piscina
hola, van a colocar una piscina de fibra de vidrio en el último piso de un edificio, todo ese piso va a quedar con cubierta, la piscina como es prefabricada quedaría apoyadasobre la placa de ese ultimo piso pero a su vez se necesitaría construir un piso que quede al nivel superior de la piscina para q la gente transite por el cuando haga el ingreso a la piscina, me pidieron un diseño de ese piso, pero es q realmente desconozco q clase de losa puede colocarse allí, quisiera saber q es lo más práctico al momento de construir, es decir no se si sea fácil fundir una losa aligerada allí o colocar un steel deck, o tal vez los distribuidores de este tipo de piscinas ya tengan algún tipo de piso q también sea prefabricado listo para instalar, alguna ayuda??? mil gracias!!.
Una pregunta, la construccion de ese edificio es nueva o ya esta construido en su totalidad?
Te recomendaria que utilizaras un plataforma en estructura metalica con un plancher (lamina de acero de calibre considerable) al cual podrias colocarle un revestimiento de cualquiel material (ceramica antideslizante, madera, etc.), este con barandas por todo el perimetro y escalera de acceso para que se alcance la altura de la piscina.
Puedes trabajar tambien con un sistema de piso flotante haciendo ciertas adaptaciones para los apoyos.
mccloud_1 escribió:Una pregunta, la construccion de ese edificio es nueva o ya esta construido en su totalidad?
hola mccloud, la construcción es nueva, cuando me dices estructura metálica con un plancher es el mismo sistema de lámina colaborante o steel deck?,
podrías explicarme un poco como es el sistema de piso flotante, depronto tienes alguna bibliografía al respecto, muchas gracias de nuevo
a lo que me refiero es a que construyes una estructura metalicas (puede ser tubular) tipo bastidor y como plataforma utilices una plancha de acero (lisa no acanalada) sin concreto, no es un steel deck, y sobre esta le colocas un revestimiento bien puede ser de caramica, madera, u otro material que no sea muy pesado.
Te coloco fotos de los pisos tecnicos pladetec, puedes visitar tembien su pagina web http://www.pladetec.com.ve/
