Hola a todos,
Recien descubro este excelente foro y tengo la primera consulta a ver si alguno puede ayudarme.
Tengo un modelo montado en el ETABS 8.2.7 y consta de vigas y muros en mompostería (los asigne como membrana y utilice el automesh como lo lei en este foro) con analisis dinámico espectral. En la interpretación de los resultados me dan los muros en el sismo que estan a tracción pero al ver los resultados combinando las cargas verticales más las de sismo dan a compresión.
Al realizar el ejercicio a mano los resultados deberían quedar traccionados debido a que la carga sismica es mucho mayor----QUE PODRE ESTAR HACIENDO MAL.?????
La segunda pregunta es si alguno sabe en donde puedo estudiar para realizar una analisis inleástico con el ETABS (push over) de este mismo modelo pues ando perdido y me toca hacerlo a toda costa pues es una analisis de vulnerabilidad. Tengo un programa que se llama Xtract con el que se calculan las rotulas plasticas de los elementos pero aun no he aprendido a manjarlo. Que pasos debo seguir y en donde puedo bajar información al respecto???
Agradezco de antemano toda la colaboración que puedan darme.
Fipe
fipe76@gmail.com
Ayuda interpretación resultados modelo ETABS
saludos:
bueno, modelar sistema de muros de mamposteria parece que esta a la
moda. En primer lugar necesito ver el modelo estructural y recordarle
que en un analisis dinamico los esfuerzos internos en los elementos de
union pasan de traccion en una cara a compresion en la otra cara..etc
En cuanto a estudiar el pushover en el etabs, la unica literatura esta en el
manual, ahora bien tengo 1 ejemplo del pushover en etabs que es como
una guia paso a paso para realizar el calculo , ademas tengo cerca de
100 documentos sobre el pushover. Dirijase a mi correo con el archivo
de su modelo, para el analisis del mismo y de esta manera tambien podras bajar articulos sobre el pus-hover.
atte. ing.rodriguez
atte. ing.rodriguez
- 3 Respuestas
- 2606 Vistas
- 2 Respuestas
- 1260 Vistas
- 1600 Vistas
- 2664 Vistas
Último mensaje por scastillo1992
- 3 Respuestas
- 1592 Vistas
