Hola a todos, tengo una sencilla cuestión:
Tengo una celda de un libro de Excel que contiene el código siguiente
Ci60b0-L53v389 / 30-20SW KOP
¿Cómo hago para separar con una macro estos datos, de tal forma que la parte izquierda de " / " se copie a una celda y la parte derecha de " / " se copie a otra celda diferente?
La barra " / " no se tiene que copiar.
El código de la celda varia cada día, y puede tener más o menos carácteres, pero siempre existirá una barra " / " entremedio.
Muchas gracias
Separar el contenido de una celda
Te cuento la ESTRATEGIA que yo seguiría.
Tienes un string con / en el medio. (string = sucesión de caracteres)
A) buscar la posición del caracter / dentro del string
B) copiar hasta la posición encontrada por la izquierda.
C) copiar hasta la posición / por la derecha.
Utiliza las funciones de excel para encontrar la posición de / detro de caracteres. la de separar hasta una determinada posición es
=izquierda(celda que contiene el texto, posición en la que quieres cortar)
=derecha(celda que contiene el texto, posición en la que quieres cortar)
- ivan5114
La pregunta que yo te hago es: ¿Por qué usar macros para una aplicación tan sencilla?
Yo lo resolvería así:
1.-Pega en la celda A1 tu contenido "Ci60b0-L53v389 / 30-20SW KOP" (obvio, puede ser cualquier celda)
2.- En cualquier celda escribe esta fórmula (cuida la sintaxis ya que puede variar dependiento de tu configuración regional): =EXTRAE(A1,1,ENCONTRAR("/",A1)-1)
3.- En otra celda escribe la siguiente fórmula: =EXTRAE(A1,ENCONTRAR("/",A1)+1,LARGO(A1))
Con eso bastará, Saludos!
