hola amigos,
tengo una question, hasta ahora trabajaba con el SAP V8.2.3 pero ahora he cambiado para la version V11.0.4 y cuando hago Run analysis con la nueva version aún que la estructura no sea instable (condiciones de apoyo insuficientes) el programa hace la analisis sin que (en la plantilla mas pequeña que se desarrolla durante el calculo da estructura) aparezcan errores de calculo debido a la falta de equilibrio de la estructura. Con la version antrerior 8.2.3 siempre que calculo una estructura inestable el SAP me advertia para errores.
podrá ser un error o alguna definicion del programa? o es algo nuevo que yo no conozca?
Un saludo,
Carlos
SAP V11.0.4
No se trata de ningun error, desde la version 11 en adelante el SAP2000 incorporo la opcion de elegir entre tres tipos de modulos para resolver ecuaciones de las cuales el usuario puede elegir para mejorar la volocidad de procesamiento.
Te vas al Menu Desplegable (MD) > Analyze > Set Analysis Options te aparecera una ventana emergente donde haras click en el boton Solver Options... y te mostrara otra ventana donde podras escoger entre las siguientes opciones:
1.- Standard Solver (te brinda un superior chequeo de la estabilidad estructural, la mejor velocidad de solucion ante problemas de gran tamaño)
2.- Advance Solver (te brinda un mejor chequeo de la estabilidad estructural, velocidad de solucion ante problemas de gran tamaño superior)
3.- Multi-threaded Solver (te brinda un buen chequeo de la estabilidad estructural, velocidad de solucion ante problemas de gran tamaño superior)
Te coloco el extracto del la ayuda en ingles del programa.
Solver Options button. Click this button to access the Equation Solver Options form. Choose the Standard or Advanced Solver. The two solvers perform numerical operations in a different order, and it is possible that sensitive problems may yield slightly different results with the two solvers because of numerical roundoff. The Advanced Solver can be one or two orders of magnitude faster than the Standard Solver for larger problems, and it also uses less disk space. In extremely sensitive, nonlinear, history-dependent problems the difference may be more pronounced. The Advanced Solver is based on proprietary technology that uses, in part, code derived from the TAUCS family of solvers. With the Advanced Solver option, check the Output Mass and Stiffness Text Files check box and then select a case name from the Case Name drop-down list to specify the case for which the stiffness output is to be generated.
Elige la opcion Standard Solver la cual te muestra los errores de estabilidad.
En la ventana de Analysis Complete te muestra lo siguiente con el Advance Solver activado:
B E G I N A N A L Y S I S 2009/08/05 10:19:30
RUNNING ANALYSIS WITHIN THE MAIN SAP2000 PROCESS
USING THE ADVANCED SOLVER (PROVIDES LIMITED INSTABILITY INFORMATION)
Mientras que con el Standard Solver aparece lo que sigue:
B E G I N A N A L Y S I S 2009/08/05 10:24:09
USING THE STANDARD SOLVER (PROVIDES COMPLETE INSTABILITY INFORMATION)
