en primer lugar saludar a todos este es mi primer post
estoy realizando mi trabajo de grado con el programa sap2000 estoy haciendo una comparacion tecnico economica de dos edificaciones, mi pregunta va si el programa SAP2000 puede realizar algun tipo de computo metrico de la edificacion, mas concretamente si es de hormigón armado, como lo realiza por ejemplo el C YPE. Saber por lo menos el volumen de hormigon de la edificacion seria un tremendo ahorro de tiempo para mi persona...
agradezco de antemano su ayuda...
Computos metricos en SAP2000???
Revisa el siguiente post, alli coloque un tutorial el PDF sobre como se pueden sacar computos de elementos metalicos con el modelo SAP de una estructura de acero.
http://foros.construaprende.com/calculo ... t8076.html
Para estructuras de concreto, SAP tambien puede darte los pesos de concreto por tipo de resistencia (F'c=210Kg/cm2, F'c=250 Kg/cm2, etc.) y al multipicarlo por su peso especifico obtines los volumenes de concreto de la estructura.
muchas gracias por el dato...
lo revisare enseguida...
- rodrigalf
ing. guty1 escribió:en primer lugar saludar a todos este es mi primer post
estoy realizando mi trabajo de grado con el programa sap2000 estoy haciendo una comparacion tecnico economica de dos edificaciones, mi pregunta va si el programa SAP2000 puede realizar algun tipo de computo metrico de la edificacion, mas concretamente si es de hormigón armado, como lo realiza por ejemplo el C YP E. Saber por lo menos el volumen de hormigon de la edificacion seria un tremendo ahorro de tiempo para mi persona...
En lo que respecta a estructuras de concreto reforzado (hormigón armado), el SAP2000 no obtiene la volumetría de materiales. Lo que si te reporta es el peso de la estructura, y con ella puedes obtener el volumen de concreto a usar.
rodrigalf
- 10845 Vistas
- 1393 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 11389 Vistas
- 1968 Vistas
