Hago un llamado todos los participantes del foro para discutir sobre estema tipo de analisis.
He tratado de modelar un muelle de 1200m, con juntas de expansion cada 240m,
la seccion transversal tipica tiene 16m de ancho y consta de 5 vigas I de 1200mmx500mmx25x16 con una losa prefabricada de 300mm de espesor. La cual no debe formar seccion compuesta.
Los spans son de 20m, con elementos transversales de arriostre ubicados a los tercios de cada span.
En las juntas de expansion he empleado elementos link del tipo T/C compression tension, pues es un requerimiento que las juntas de expansion no permitan desplazamientos diferenciales mayores a 100mm, entonces el elemento tipo Link presenta propiedades no lineales como sigue:
Para desplazamientos menores de 75mm no tiene rigidez y para mayores de 75mm la rigidez es muy alta.
Para que el programa tome en cuenta las propiedades no lineales de los links es necesario hacer un analisis modal no lineal tiempo historia.
el acelerograma que empleo es un acelerograma sintetico que obtuve partiendo de un espectro de respuesta.
Cuando hago un analisis sismico por espectro de respuesta los links de las juntas de expansion no tienen propiedades no lineales, sino que en la direccion longitudinal se pueden desplazar libremente, es decir el ultimo span antes de una junta de expansion se encuentra empotrado a una viga cabezal de una lado y simplemente apoyado del otro lado.
Los desplazamientos que obtengo con el analisis por espectro de respuesta son mucho mayores (como comparar 100mm a 3mm) que los que encuentro cuando hago el analisis modal (Ritz Vectors) no lineal tiempo historia. Parece que el analisis modal (Para el analisis no lineal tiempo historia) no logra excitar lo suficiente a la estructura y los links no lineales no se comportan correctamente.
si alguien ha realizado este tipo de analisis podria por favor compartir un poco su experiencia en la modelacion de este tipo de links (Tension/Compression )
Gracias de antemano.
ASPAME
ANALISIS NO LINEAL TIEMPO HISTORIA-SAP2000
- 14151 Vistas
- 8472 Vistas
- 2773 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 3177 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 12671 Vistas
