Hola amigos,
bueno, aún no he aportado al foro, pero espero pronto poder colaborar.
Quisiera que me ayuden a calcular la cantidad de :
ladrillo y cemento que necesito para techar una losa de un primer piso de 130m2 de area
la altura de la losa es de 0.25 cm
bueno, ahora la duda es:
si se calcula como bloque es decir:
130m2 x 0.25 = 32.5 m3 de concreto?
ó tengo que descontar el ladrillo, y considerar solamente el area de viguetas, losa encima de ladrillos de 5 cm. y las vigas..?
y descontar el area ocupada por el ladrillo que seria aprox. 17.1 m3
calculado asi:
0.3 x 0.3 x 0.20 x 950 ladrillos = 17.1 m3
entonces sería mucho menos, claro está.
entonces me queda
32.5m3 - 17.1m3 = 15.4 m3 de concreto.
el ladrillo pensado para techar es 20 x 30 x 30 (ladrillo hueco), para losa de 25
y aqui en perú, las bolsas de cemento son de 42 kg.
en realidad no necesito un análisis complejo,
solo alguna formula simple para calcular el numero de ladrillos y el numero de bolsas para comprar.
por ejem
creo que para el ladrillo es 10 ladrillos / m2
no se cuántas bolsas se necesitan por m2 de losa de 25
aver si me dan un mano, con esto,
gracias de antemano
un saludo.
el fierro lo estoy calculando de acuerdo a los planos del ingeniero, midiendo las varillas en autocad.
está mas o menos facil calcula el Ø1/2 y Ø3/8, pero el Ø1/4 pues es mas complicado, porque va en estribos de columnas también,
hay alguna manera de aproximar por m2 el fierro?
saludos.
como calculo materiales para un techo?
BUENO ME PARECE QUE ESTAS TRABAJANDO COMO ASISTENTE, TE DIGO QUE UDS DEBEN HABER HECHO EL DISEÑO DE MEZCLAS EN LUGAR EN QUE ESTAS Y HAY TE DA LAS DOSIFICACIONES DE MATERIALES POR M3 DEPENDIENDO DEL TIPO DE CONCRETO F'C=210,175, ETC, O SI NO TUVIERAS ESOS DATOS UTILIZA LAS DOSIFICACIONES DE CAPECO, QUE TAMBIEN LO PUEDES ENCONTRAR EN EL S10
bueno, el asunto es que estoy en un pueblo muy pequeño, no tengo los datos de capeco. no se donde buscarlos.nelson123 escribió:BUENO ME PARECE QUE ESTAS TRABAJANDO COMO ASISTENTE, TE DIGO QUE UDS DEBEN HABER HECHO EL DISEÑO DE MEZCLAS EN LUGAR EN QUE ESTAS Y HAY TE DA LAS DOSIFICACIONES DE MATERIALES POR M3 DEPENDIENDO DEL TIPO DE CONCRETO F'C=210,175, ETC, O SI NO TUVIERAS ESOS DATOS UTILIZA LAS DOSIFICACIONES DE CAPECO, QUE TAMBIEN LO PUEDES ENCONTRAR EN EL S10
Hola equeco, yo soy ingeniero civil aca en venezuela, una forma muy comun y practica para calcular la cantidad de cemento sin tener un diseño de mezcla, es cosiderar 7 sacos de cemento de 42,5 kg/saco por metro cubico para obtener un concreto con resistencia de 210Kg/cm2 que es el que se emplea para losas bien sea de techo, piso o entrepiso. Un diseño de mezcla comun es considerar los 7 sacos de cemento, 195 litros de agua (lo establece el ACI 211.1) si no se utilizan aditivos, y una relacion de agregagos de 50:50, es decir, una parte de agregado fino por cada parte de agregado grueso para obtener un metro cubico de concreto de resistencia a los 28 dias de 210Kg/cm2 en promedio.
Lo correcto para computar la cantidad de concreto en una losa nervada es calcular el concreto por metro lineal de nervio y luego lo multiplicas por los metros lineales de nervios que tiene tu losa de 130m2, y sumarle el concreto de la loseta de 5cm para obtener los metros cubicos totales y al multiplicarlo por los 7sacos de cemento por metro cubico obtienes la cantidad de sacos para tu losa.
hola hermano, entonces seria asi?mccloud_1 escribió: cosiderar 7 sacos de cemento de 42,5 kg/saco por metro cubico .
tengo 15.4 m3 de concreto
por 7 sacos de cemento de 42.5 kg = 107 sacos
comprar 110 sacos con el despercidio.
muchas gracias brother,
un saludo.
Para esto tienes que tener los planos de arquitectura y estructura elaborados y luego las especificaciones de los materiales para concretos y morteros de friso, pega, etc. Las cantidades de cemento, arena y grava las obtienes del diseño de mezcla del concreto por m3 y luego las multiplicas por la cantidad de metros cúbicos de concreto que necesita la obra.betov escribió:Solicito apoyo para calcular cantidad de material para construción de una casa "piso, loza y paredes"; Basicamente (Cemento, Arena, Grava y Varilla).
J_LGonzalez
disculpen soy nuevo en esta pagina quiero saber como aporto y creo temas nuevos a la pagina es decir quiero crear un tema de mi inquietud espero su pronta respuesta disculpen este canal.
gracias......................
kazuya sanz
[hola espero puedan ayudarme mi pregunta es cuantas bolsas de cemento necesitaria para un techo de 100 mt2
Haroldsf
Saludos, para darte ese dato se necesita el espesor de la losa y la resistencia del concreto.kazuya sanz escribió:[hola espero puedan ayudarme mi pregunta es cuantas bolsas de cemento necesitaria para un techo de 100 mt2
LACREVASTRM
mira todo depende cuanto es tu mezcla 5:6:10 mandame a mi correo y te ayudo anthony_15_181@hotmial.comkazuya sanz escribió:[hola espero puedan ayudarme mi pregunta es cuantas bolsas de cemento necesitaria para un techo de 100 mt2
ItaloViolo
Saludos a todos.
Estoy por construir una placa de entrepiso con un par de secciones cuyas vigas de carga de concreto armado tienen una luz de 5 metros x 4 metros porque necesitamos el área totalmente despejada. Las vigas de carga se están haciendo de 22 cm. x 22 cm. con 6 cabillas de 1/2 y aros a cada 10 cm.
Estuve analizando si hacerla con losacero pera esta no permite más de 2.25 metros de luz entre vigas. Qué tipo de material sería el más recomendable para fabricar dicho entrepiso ya que debe soportar peso en reuniones de personas.
Gracias de antemano por la respuesta.
eddytiinco
LOSA DE 130 M2
DATOS
ladrillo H= 0.20 =8.33/m2
concreto losa E= 0.25 = 0.1000 m3/m2
RESULTADOS
Ladrillo = 8.33 x 130 m2 = 1082.9 unidades ( sin desperdicio )
Concreto = 0.1000 x 130 = 13 m3 ( sin desperdicio )
el desperdicio para estos materiales es de 5%
esto es solo area de losa sin considerar vigas
DATOS
RESULTADOS
www.solitairechamp.info
- 2489 Vistas
Último mensaje por Rashid
- 6885 Vistas
- 7447 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
- 14338 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 16743 Vistas
