CONSTRUCCION DE PUENTES
LENIN PEREZ
HOLA AMIGOS TENGO QUE ANALIZAR UN PUENTE QUE CUENTA CON 25 AÑOS DE VIDA Y SE QUIERE AMPLIAR SU CARRIL A DOS VIAS, ACTUALMENTE ES DE UNA SOLA VIA, QUISIERA SI ALGUIEN TIENE ALGUN ESTUDIO, LINKS, O ALGO RELACIONADO CON LO QUE DESEO, SE LE S AGRADECE DE ANTEMANO POR LA MOLESTIA, BASICAMENTE ESTOY BUSCANDO TEORIA ( EN ESPAÑOL SERIA IDEAL), ASI COMO CASOS EN EL MUNDO DE LA AMPLIACION DE CARRIL SIN NECESIDAD DE DEMOLER LA ESTRUCTURA ANTIGUA
Estimado Lenin:
No te puedo dar referencias en español. En inglés tienes hay un reporte del ACI 343, que está dedicado a puentes, que habla de ensanches.
El punto 5.5 del manual de puentes del WSDOT trata del tema:
http://www.wsdot.wa.gov/Publications/Manuals/m23-50.htm
Antes de proseguir, tendrías que hacerte dos preguntas básicas:
1) Que tal están los estribos en cuanto a resistencia al sismo?
2) Cual es el estado de conservación del puente en general?. Si hay problemas de corrosion, como que no vale la pena aprovechar la estructura existente.
Si publicaras un esquema, o fotos de la condición actual, sería posible aconsejarte algo más.
- lazabaches
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON ALGUNA MEMORIA DE CALCULO O EJEMPLO DE DISEÑO DE UN PUENTE METALICO O PUENTE RETICULADO, LO NECESITO CON URGENCIA
