muros divisorios sobre placas
- pambele
Al modelar una pequeña edificacion tengo placas macizas de 12 cm, muros cargueros de concreto de 10 cm y algunos muros divisorios de mamposteria que quedan en medio de la placa. No estoy seguro si la carga debida al peso propio de los muros divisorios es transferida correctamente por las placas a los muros cargueros. Cual es el procedimiento correcto en Etabs v.8.5.3 para tener en cuenta estas cargas?
joanrizu escribió:Al modelar una pequeña edificacion tengo placas macizas de 12 cm, muros cargueros de concreto de 10 cm y algunos muros divisorios de mamposteria que quedan en medio de la placa. No estoy seguro si la carga debida al peso propio de los muros divisorios es transferida correctamente por las placas a los muros cargueros. Cual es el procedimiento correcto en Etabs v.8.5.3 para tener en cuenta estas cargas?
SALUDOS: si usted tiene un diafragma rigido en la placa de su modelo,
la carga por peso propio de los muros de mamposteria ingresan como
carga muerta en las losas, entonces el procedimiento es modelar las
losas con elementos tipo shells y los muros cargueros con elementos
tipo membranas, para asegurarse de la rotacion del eje del muro, luego
hacerle un ziper a las lineas de union de las losas y los muros mediante
el siguiente paso.....en shell/area....area object mesh options [primero
seleccione todas las losas y muros]....y chequear auto mesh object into
structural elements..y chequear todas las casillas...en ramp and wall
meshing options...chequear subdivide object into elements with maximum
size of .... 1.0 ........ok.....esto automaticamente hace el mallado y
establece el auto line constraint.......entonces, las cargas de inercias el
diafragma rigido la transfiere a los muros de acuerdo a su rigidez.
atte.ing.rodriguez
- 8470 Vistas
- 5834 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 5163 Vistas
