un saludo para todos del foro, le escribo para pasarles una duda que tengo y espero que alguin tenga una respuesta.
Al exportar del s10 al project los recursos cambian su cantidad por lo tanto cambian el costo y no se si es problema del s10 o problema del ms project, este problema no me deja hacer un calendario de adquisiciones correctamente ni tampoco un cronograma valorizado si alguien tiene una respuesta por favor escriban en el foro o a mi correo ruben0110@hotmail.com
exportar del S10 al MS-PROJECT
ruben0110 escribió:un saludo para todos del foro, le escribo para pasarles una duda que tengo y espero que alguin tenga una respuesta.
hola me di cuenta de un dato muy interesante el s10 no exporta mal los recursos al ms project el problema es cambia el precio porque no exporta los recursos comodin como herramientas manuales aunque no se crea muchas veces llega a las 30000 soles en algunos casos el cual afecta el monto final en la programacion para ello el truco esta en el s10 en cambian los recursos comodin por uno no comodin y le ponemos el factor 1, como se hace eso pues vas a la rtelacion de insumos click derecho en el recurso comodin buscamos procesos especiales y ahi hay uno que dice cambiar recurso por uno no comodin y solucionado el problema ahora podemos exportar todo al ms project ojojojojojojojo eso solo hay que hacerlo en el s10 despues de que nuestro presupuesto este totalmente acabo porque despues no hay marcha atras en este procedimiento hay que tener encuenta eso es pero que te alla servido chao
- civilj@mes
gracias. tengo el mismo problema, probare lo que comentaste anteriormente
Bueno eso tenia ese problema con el S10 al exportatrlo al project, el problema no es por los materiales eso sale igual al s10 , es por los insumos tipo HH y HM, el s10 no reconoce rendimiento de cada partida y es por eso los costos unitario es diferente, lo que tienes q hacer corregir los porcentaje de la mano de obra y maquinaria en el project de cada partida y eso es mucha chamba si es un proyecto de edificacion, si hay tiempo se puede hacer, es por eso los conograma de valorizacion y adquision de materilaes es mejor hacerlo en excel es mas manejable pero igual es trabajoso hasta hora no me han dado una buena solucion para corregir este error................. espero alguien tenga una solucion mas facil ...............Saludos
Tengo una consulta, ojala me puedan ayudar.
Quiero exportar un catalago de partidas que he creado, a otra maquina. He buscado informacion en la web pero no logro consegurila. Sé que se puede exportar a excel, y despues importar a s10, pero solo salen las partidas, y yo deseo que tambien salga el analisis de precio.
Ojala alguien me pueda ayudar.
Estimados Colegas
Me gustaria compartir una preocupacion al exportar un proyectos de S10 costos y presupuestos a ms project,
no logro cambiar la fecha de inicio.
Si alguno podria absolver la preocupacion por favor digamela.
Saludos Cordiales
Noland Navarro
Saludos Cordiales
Noland Navarro
