soy recien egresada de ingenieria civil
que tipo de mezcladora de concreto usar?
hola:
y se me presentó la supervión de la construccion de una casita de 200m2 y lo que necesito saber es si para vacear : 11.79 m3 de zapatas y 52m3 de ciminentos corridos es sufiente usar una mezcladora tipo trompito de 9p3 o mejor uso una tipo tolva (de cuantos p3)
, lo que pasa es que el propietario maneja un presupuesto apretado y los precios del alquiler son por dia. Les agradesco muchisimo su consejo y ayuda.
Hola jean
Para la fabricación de concreto hay diversos factores que debe de tenerse en cuenta:
- Tipo de mezclador:
En el mercado puedes encontrar lo siguiente
MEZCLADORA DE CONCRETO de 6, 9 y 11p3 TIPO TROMPO
MEZCLADORA DE CONCRETO de 7, 9, 12 y 16 TIPO TOLVA
- Rendimiento y cuadrilla.
La determinación depende del análisis del costo por dia de la máquina y del rendimiento de la fabricación de concreto, un mayor volumen de mezclado me permite más metros cúbicos por tanda.
Análicemos el caso de la mezcladora de de 9 pies cúbicos. Por cada tanda debería de fabricar 9 pies cúbicos, pero para mejorar el mezclado y el manipuleo se fabrica menor cantidad (aprox 8 pies cúbicos). Ten en cuenta que 8 pies cúbicos (0.23 m3) en número de tandas sería 1m3/0.23 = aprox. 5 tandas.
Si vas a vaciar 12 m3, serían aprox. 12x5 = 60 tandas.
De experiencia en campo, el rendimiento aproximado de una mezcladora de 9 pies es de 10 m3/día, claro esto esta acondicionado a la conformación de tu cuadrilla (personal a usar) de si tu material (agregados) esta al alcance, de la ubicación de la mezcladora, condiciones del clima, limpieza de los agregados, cant. de vibradores, etc.
Con el rendimiento y conformación de tu cuadrilla, puedes sacar el costo de concreto por m3. En la revista S10 te puede dar algunos alcances.
- Costo
Para tu análisis, tienes que saber el rendimiento de tu equipo, el costo por día de alquiler y el tiempo en tu programación.
Debes de tener en cuenta el transporte del equipo, aveces es complicado transportarlo.
- Control de calidad
En cuestión a la calidad del mezclado, por lo que he visto, un mejor mezclado te lo da el mezclador de trompo.
Bueno, espero te ayuden estas pautas.
- Costo
- 9430 Vistas
