COMO HACER UN PRESUPUESTO?
COMO VERAN SOY NUEVO EN EL FORO Y ME GUSTARIA SABER COMO HACER UN PRESUPUESTO TOTAL.... POR QUE QUIERO EMPEZAR UNA CASA QUE MIDE 175M CUADRADOS Y ME GUSTARIA SABER CUANTOS BLOCK SE LLEVA, CUANTAS VARILLAS, CUANTO EN CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, LA LOSA Y DEMAS MATERIALES FALTANTES, QUISIERA SABER COMO SACAR UN PRESUPUESTO PARA ASI REALIZARLO CADA VEZ QUE VALLA A CONSTRUIR UNA CASA O CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCION.. GRACIAS DE ANTE MANO.........
Primero, debes saber que rubros intervienen en tu proyecto y cuanto vas hacer por cada rubro ( cantidades )
asi por ejemplo, si vas hacer 10 m3 de hormigón de resistencia a los 28 días de 210 kg/cm2 necesitaras
7,5 sacos de cemento, 1m3 de grava y 0,60 m3 de arena y 180 lt de agua ( esta incluido los desperdicios )
EXISTEN BASTANTES PUBLICACIONES QUE TE PUEDEN DECIR DE UNA MANERA APROXIMADA LAS CANTIDADES DE MATERIALES QUE NECESITAS POR UNIDAD DE MEDIDA, LO CUAL TE PUEDE DAR UNA IDEA DEL MATERIAL A EMPLEAR Y LA MANO DE OBRA A UTILIZAR ENTRE OTROS, PERO LO PRIMERO ES LLEVAR A CABO UNA CUANTIFICACION LO MAS REAL POSIBLE E IDENTIFICAR TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTERVIENEN EN TU PROYECTO.
ES IMPORTANTE QUE TU MISMO VAYAS AFINANDO LAS CANTIDADES DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CONFORME VAYAS REALIZANDO MAS CONSTRUCCIONES YA QUE COMO TE COMENTE EN UN PRINCIPIO LAS PUBLICACIONES SON APROXIMADAS PERO SOLO TU CONTROL PERSONAL ASI COMO LA EXPERIENCIA QUE VAYAS ADQUIRENDO TE AYUDARAN A PULIR LOS PRESUPUESTOS SUBSECUENTES, SALUDOS
hola:
bueno es deaacuerdo al pais en k estes... en PERU se usa el REGALMENTO DE METRADOS PARA OBRAS DE DEDIFICACIONES, en el cual te dan las partidas q con las que se hace una obra:
-OBRAS PROVISIONALES
-TRABAJOS PRELIMINARES
-MOVIMIENTO DE TIERRAS
-OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
-OBRAS DE CONCRETO ARMADO
-ETC.
Y con tu reglamento o norma (de acuerdo al paiz de donde eres empiezas a medir todas las cantidaddes de material que entra en tu obra)
Despues de esto con todas las cantidades las multiplicas por su precio unitario y ya tienes el presupuesto directo de tu obra
-ETC.
Tenes que saber que es lo que vas a hacer, es decir tener un diseño preliminar, no es tan sencillo en el sentido que sabes con exactitud cuantos bloques debes usar y cuantas varillas de acero de refuerzo pero no la cantidad de hormigon que vas a usar como pegamento, ni el alambre de amarre, etc. ademas ademas tenes que contemplar los desperdicios, es decir no podes calcular todo con exatitud porque seguramente no te va a alcanzar, aqui te he hablado solo de costos directos, te recomiendo que busques a alguien que sepa un poco mas de esto, porque no es tan sencillo.
entra en esta pagina
http://www.adep.com.mx
ahi puedes realizar presupuestos en linea, solo necesitas registrarte y tendras acceso a una base de datos de conceptos los cuales ya estan previamente analizados y podras utilizar para elaborar el presupuesto. Puedes ver como es que estan formados estos conceptos para que veas la manera en que estan analizados.
Una vez realizado tu presupuesto solo da en la opcion de Explosion de Insumos y esta te dira todo el material que se utilizara durante la construccion, los albañiles, peones, ayudantes, etc que emplearas y diversos gastos implicados en tu obra.
Cuenta con un manual de usuario facilisimo de entender y si tienes dudas mandales un mail y te responderan lo antes posible.
Por promocion te permiten registrarte gratis!!
Espero te sea de utilidad
hola y la verdad que para darte una idea general yo lo que hice en mis primeros presupuestos ademas de contar los gastos totales y la superficie trabajada la mano de obra, etc, tuve en cuenta la posible inflacion o cambios de precios que puedieron surgiir hasta terminar la obra las estrategias de posicionamiento de tu empresa deben ser incluidas tambien en el precio por ejemplo la logistica que usas telefono, movilidad, marketing, etc
- aroer_26_15
Bueno lo que te puedo aconsejar es que consigas un libro donde te expliquen como se metra...yo estava perdido pero es facil........
1.-Ten todos los juegos de planes (arquitectura,estructuras,instalaciones,detalles)
2.-empiza metrando y esos datos pasalos directo a una hoja en excel
3.-has tu analisis de costo unitario (planillas que ya te lo dan cada institucion de cada paiz)
4.-Luego realiza tu Formula Polinómica
y eso seria todo...
si deseas continuar avanza en un:
-Cronograma de actividades
-lista de insumos
-especificaciones tecnicas
y ya tienes un EXPÉDIENTE TECNICO
es sencillo broer, no te asustes...... saludos desde Perú por cierto yo tngo un trabajo que hice realizando un Expediente Tecnico, y te aseguro q esta bien...mi profesor Ing.Bernilla me puso 15 y eso es una buena nota.....
encuentralo en mis archivos y descargalos ta completo....
suerte!!!
y eso seria todo...
-lista de insumos
suerte!!!
Bueno, antes de todo tiene que tener unas planitllas de metrados, y saber hacerlo correctamente, bueno or lo general no tengo tiemp para hacerlo, y encontre una pagina interesante donde realizan ese tipo de trabajos es esta haber si les sirve www.palabra censurada.com nos vemos
Hey tetty no se ve la pag me puedes dceir cual es
no se porque pusieron palabra prohibida, bueno la pagina es WWW (esto no va) COSTOS (esto tampoco) YPRESUPUESTO (esto menos) COM entendiste el mesnaje, bueno nos vemospanadero003 escribió:Hey tetty no se ve la pag me puedes dceir cual es
En inter hay bastante info de presupuestos, es un curso completo no podemos darte toda la info por q no esta permitido, bueno al menos las pag pero aki te adjunto algo espero te sirva.
EN general (metodo tradicional) Presupuesto = Metrados + Costo Unitarios + Pie de presupuesto, no olvidar los desperdicios en metrado o costos unitarios
aprox metrado de concreto.rar
- (933.24 KiB) Descargado 598 veces
