Estimados:
Soy ingeniero civil chileno, quisiera solicitarles si pueden revisar el análisis dinamico de modelo que adjunto. se trata de un edificio de 14 pisos mas dos subterraneos. estructurado con pilares y muros de corte de hormigón armado. Mis dudas pricipales se generan la desarrollar mis espectros de diseño puesto que no se como obtener el peso sísmico del edificio. Obtengo resultados diferentes si:
1.- sumo el valores de las masas por piso (DISPLAY/SET OUTPUT/TABLE/MODE, luego BOULDING OUTPUT, luego CENTER MASS RIGIDITY, MASS X) y las multiplico por g.
2.- Ir directamente a STORY SHEARS (DISPLAY/SET OUTPUT/TABLE/MODE, luego BOULDING OUTPUT, STORY SHEARS) y obtengo el valor de "P" para el story -2. De aquí obtengo los P de LL y LD y estimo el peso sísmico según LL+50%LD
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿POR QUE DA DISTINTO?!!!!!!!!!!!!!
Como se daran cuenta con la primera opción obtengo un peso sismico de app. 3000 Tf y con la segunda opcion 4100 Tf.
FAVOR REVISAR MODELO Y ACLARAR MIS DUDAS PARA ESTAR SEGURO DE LOS RESULTADOS DE MI ANÁLISIS.
FAVOR REVISAR MODELO EN FORMA GENERAL Y COMENTARME SUS OBSERVACIONES Y/O REPAROS.
Por último, la losa de fundación debo modelarla directamente en ETABS para luego exportarla a SAFE o la modelo solo en SAFE.
ADJUNTO MODELO.
GRACIAS
Es importante destacar que mis masas sísmicas se calcularon con LD+50%LL, en donde además en LD agregé cargas gravitacionales (Kf-m) producto de las cargas muertas adicionales por terminación.
EDIFICIO 14 PISOS CHILE
saludos,
para encontrar el peso sismico, primero:
Asignar la fuente de masa: define/mass source ( pp + % sc, 50 o 20% dependiendo del tipo d edificio).
despues en las tablas de salida del etabs ver center mass rigidity (cummassx o cummassy), es masa!! por loq hay q multiplixcar por g. ojo q muestar las masas asignadas a los diagragamas.
lo otro es filtrar por las acciones de peso propio y despues por sobre carga y terminaciones. los resultaods seran diferentes por q etabs considera el peso de la mitad de un nivel inferior y la mitad del nivel superior. ( como cuando se hacia la wea a mano). onda la mitad de la altura del primer piso o subterraneo se las lleva las fundaciones.
chavamex69
HOLA SALUDOS, QUISE REVISAR TU MODELO, PERO NO PUDE ABRIR EL ESPECTRO SISMICO, DEBIDO A QUE TE FALTO CONVERTIR EL ARCHIVO DEL ESPECTRO A UN ARCHIVO DE USUARIO PROPIO PARA QUE AL MOMENTO DE ABRIR EL ARCHIVO CUALQUIER USUARIO PUEDA REVISARLO, Y POR OTRO LADO TE COMENTO QUE PARA DEFINIR LOS CASOS DE ESPECTRO NO APLICAS EL 30% EN LA OTRA DIRECCION AORTOGONAL, SOLO APLICAS EL 100% EN UNA DIRECCION Y TE OLVIDAS DE LA OTRA, YA QUE TIENE EFECTO SIMULTANEO EN LA OTRA DIRECCION, ESPERO Y LO VUELVAS A ENVIAR O CUANDO MENOS EL ESPECTRO QUE UTILIZASTES PARA ESTE MODELO. ATTE. ING. SALVADOR MEXICO
- 10782 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 6921 Vistas
- 8445 Vistas
- 8465 Vistas
