Hola Colega tengo un dilema por falta de experiencia en Obra, cual es la diferencia entre asfalto caliente y en frio, desde el punto de vista proceso constructivo, del costo, Ventajas y desventajas, y el uso adecuado de cada alternativa es decir para q es recomendado usar cada caso......
ESPERO SU RESPUESTA.
HELP: ASFALTO CALIENTE VS ASFALTO FRIO
meriva1213
El asfalto en caliente es aquel que sale de una planta dosificadora de asfalto y el frío se prepara In Situ donde va a ser colocado... es con lo q puedo aportar.
Estimado,
la diferencia entre asfalto en frio y asfalto en caliente
es que el frio se invento para colocar asfalto en zonas donde no hay planta asfaltica a menos de 100 km
distancia maxima que soporta la temperatura del asfalto para llegar a obra.
la forma de colocacion es igual solo varia en la temperatura y en algun compuesto que haga
que pueda ser acopiado por un maximo de 6 meses , para su posterior colocacion
tambien se utiliza para bacheo ya que el mismo se vende en bolsas de 30 km reduciendo asi el costo de transporte
con respecto a los valores
suelo ser mas costo el asfalto en frio que el asfalto
espero que esta respuesta le ayude
