Hola, estoy desarrollando el modelo de un edificio en sap2000 y acabo de terminar de asignar los estados de carga para el primer piso. Necesito saber si puedo hacer que estas mismas cargas me aparezcan en los pisos superiores.
Gracias !
Copiar Cargas en Sap2000
Gracias !
Por supuesto que lo puedes hacer, selecciona los pisos que tengan los mismo estados de cargas y aplicas las cargas.
Gracias !
Hola,
La respuesta anterior es correcta, pero existe un metodo mejor si ANTES de crear la geometria de el segundo piso haces un replicate del primero para crear el segundo, las cargas se copiarán, ojo, si hay cargas en nodos debes seleccionar los nodos. Me explico puedes tener los nodos ocultos pero aun asi hacer un replicate de una barra o shell, pero entonces sus nudos tendran las propiedades por defecto, no las elemento copiado, si no seleccionaste tambien los nudos.
Hay una función que se llama copy assigns, que copia las propiedades (cargas secciones, releases... ect), seleccionas objeto origen, haces copy assigns, DESELECCIONAS y seleccionas objeto destino y haces paste asssings veras que deja elegir que propiedades quieres copiar y cuales no , con lo puedes seleccionar unos casos de carga si y otros no... desventaja de este metodo, que no puedes seleccionar elementos con propiedades distintas a la vez, no se si me explico, puedes seleccionar un nudo y aplicarlo a x nudos, pero todas las propiedades aplicadas seran las mismas.
Espero te sirva.
un saludo,
Espero te sirva.
un saludo,
- 4075 Vistas
- 3213 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 12698 Vistas
- 452 Vistas
