Hola a todos:
Estoy tratando de modelar una caseta de válvulas en SAP V 11.0.8, la cual estará enterrada quedando sólo 0.20 m sobre la superficie. He logrado colocar las cargas externas de la presión del suelo con los Join Patterns. Mi mayor problema es saber exactamente como modelar la base y que tipo de apoyos considerar. Se apoya toda la losa? , sólo los extremos? considero empotramiento? apoyos fijos? por favor ayudenme a poder aprender el diseño con este buen programa. Adjunto el archivo. Si pueden revisar las conbinaciones de carga me ayudarían mucho mas.
Diseño de caseta SAP 2000 v 11.0.8
Hola:
logre modelar la accion suelo-estructura considerando resortes y el modulo de balasto en función de la capacidad portante del suelo.
La duda es que al hacer el análisis el programa indica el warning de estructura inestable y otras cosas, se debe esto a haber colocado resortes y no apoyos?
Responda por favor.
Responda por favor.
por jloblitas el Mié May 20, 2009 10:17 am
Hola:
Responda por favor.
Buenas tardes, jloblitas.
Colocastes la regidez del resorte en el sentido del eje local 3, pero tambien debes colocar un porcentaje (pr ejemplo 10%) de esa rigidez en los sentidos de los ejes locales 1 y 2. y con eso creo que corriges el problema de la estabilidad.
Hola:
Responda por favor.
- 12983 Vistas
