Hola a todos, me gustaría saber si al calcular el centro de masas de la planta de un piso de un edificio para saber la distancia de este punto al centro de rigidez, se considera la masa de los muros (yo creo que si). Mi duda viene a que vi un ejemplo de diseño sísmico en que no consideran las masas de los muros.
Gracias!
Excentricidad entre Centro de Masa y Rigidez, Diseño Sísmico
- ReneM
Hola, dos cosas:
1.- Cálculo de la masa sísmica: el sismo actúa sobre la masa total del edificio, por lo tanto, la estimación de la masa sísmica debe incluir la de todos los elementos de la estructura.
2.- Cálculo del centro de masa: en rigor, al momento de calcular el centro de masa de cada nivel debiera considerarse la masa y ubicación de cada uno de los elementos, sin embargo (pensando en edificios habitacionales de concreto), la masa de cada nivel está más o menos uniformemente distribuida, por lo tanto, lo usual es estimar el centro de masa como el centro geométrico de la losa.
Espero te ayude.
Espero te ayude.
guevict
El centro de masa lo podes sacar en forma geometricamente dependiendo como es la planta. La masa se considera uniforme en toda la superficie.Lo te interesa en realidad es que tenes que verificar(centro de rigidez), regular y compensar con columnas, tabiques o muros(agregando o quitando elementos) es el centro de rigides, para que se produzca lo menos posible la torsion del edificio por que son fuerzas que suman al elemento. Lo ideal es que el centro de masa y centro de rigidez coincien pero no siempre se logra, por lo tanto tienes que rigilizar el edificios con agregar elementos o quitar segun la situacion.Por ese motivo los edificios rectangulares muy largos se dividen en plantas aproximadas cuadradas con la junta sismica, osea es una suma de cuadrados para lograr la planta rectangular.La luz total de la planta en genera es aproximada entre 20 a 30 metros. espero responder tu respuesta.(ing. guevict)
- 4045 Vistas
- 10666 Vistas
- 2773 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 8472 Vistas
- 1286 Vistas
Último mensaje por Beni12
