vulnerabilidad sismica
deseo conocer los aspectos mas importantes acerca de la vulnerabilidad estuctural
En la Vulnerabilidad estructural hay varios factores entre ellos:
Desplazamiento de entre Piso de La estructura
Torsion en Planta y en Altura.
Ver si la estructura tiene Piso Blando.
Etc
La Vulnerabilidad estructural te sirve para determinar tambien la vulnerabilidad no estructural que en el caso de hospitales es muy importante. Hay que saber que el costo de los equipos a veces en muy superior que el de la Estructura.
Etc
EN LA VULNERABILIDAD SISMICA SE TOMA EN CUENTA LA CONFIGURACION DE LOS EDIFICIOS EN PLANTA O EN ELEVACION, POR EJEMPLO UN EDIFICIO DE MAMPOSTERIA REFORZADA CON REFUERZO CONCENTRADO CON USO COMERCIAL. TALES EDIFICIO TIENE GRANDES ABERTURAS EN EL FRENTE Y SI ESTAN MAL COPENSADAS CON REFUEZO CONCETRADO U OTRO ESTOS SE DICE QUE SON BULNERABLES EN EL FRENTE.
En la vulnerabilidad, se evalua si la edificacion tiene la suficiente rigidez para soportar un determinado espectro de diseño sismico, se evalua las derivas que se pueden producir y que esten en el rango seguro, la rigidez de la estructura para soportar el sismo de diseño, la seccion de los elementos frame si son porticos, Plate o shell. de tal manera que la estructura no afecte a los acabados o elementos no estructurales diseñados para el tipo de uso y zona de construccion.
La vulnerabilidad sismica de edificaciones consiste en comparar una edificacion existente, con las condiciones de cargas verticales y sismicas que requiera la norma con el fin de establecer su nivel sobreesfuerzo o de flexibilidad en comparacion con las condicones estables y -o que se le exigan por norma, existen varias maneras de efectuar vulnerabilidades sismicas, un documento que te puede servir como guia es el ATC-40 entre otros....
Juan Manuel Sandoval L.
popoto@ixp.net
popoto@ixp.net
