SEÑORES ME HA TOCADO APRENDER ETABS SOLO, PERO AHI VOY...AHORA TENGO UN PROBLEMA CON UN DISEÑO (AGREGARÉ EL ARCHIVO POR SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR)...DESPUES DE "CORRER" EL MODELO INTENTO USAR EL MENU SELECT DESIGN COMBO...PARA DISEÑAR LAS VIGAS Y EN LA COLUMNA DERECHA DESIGN COMBO APARECEN UNOS DCON1, DCON2, DCON3, ETC...AL INTENTAR SIQUIERA SELECCIONARLOS PARA BORARLOS SE CIERRA EL PROGRAMA...
AUNQUE REVISANDO LA AYUDA DE ETABS ME ENCONTRÉ CONQUE ESAS DCON SON COMBINACIONES POR DEFECTO PARA EL ANÁLISIS DINÁMICO...¿SE PODRÁN DESACTIVAR?...LES DIGO QUE HE HECHO UNOS EJEMPLOS QUE CONSEGUÍ DE UNOS MANUALES Y NUNCA HAN APARECIDO ESAS DCON...HASTA AHORA
1.- ¿PORQUÉ APARECEN ESOS DCON SI NO LOS REQUIERO???
2.- ¿PORQUE SI LOS BORRO DE DEFINE LOADS COMBINATION VUELVEN A APARECER???
3.-¡PORQUE NO PUEDO SELECCIONAR UN COMBO DE DISEÑO??
LES AGRADEZCO SU AYUDA...POR FAVOR podrían escribirme tambien al correo: aafricanoale@msn.com
ETABS - Eliminar DCON1, DCON2, DCON3
Adolfo1971
Efectivamente estos combos vienen por defecto y siempre cuando uno diseña aparacen, sin embargo tu puedes seleccionar tus combos de diseño, para ello debes primero leleccionar los combos que no deseas en este caso los DCON y los remueves, y luego seleccionas tus combos de diseño y los adicionas.Adolfo1971 escribió:SEÑORES ME HA TOCADO APRENDER ETABS SOLO, PERO AHI VOY...AHORA TENGO UN PROBLEMA CON UN DISEÑO (AGREGARÉ EL ARCHIVO POR SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR)...DESPUES DE "CORRER" EL MODELO INTENTO USAR EL MENU SELECT DESIGN COMBO...PARA DISEÑAR LAS VIGAS Y EN LA COLUMNA DERECHA DESIGN COMBO APARECEN UNOS DCON1, DCON2, DCON3, ETC...AL INTENTAR SIQUIERA SELECCIONARLOS PARA BORARLOS SE CIERRA EL PROGRAMA...
- 14203 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 5814 Vistas
- 2215 Vistas
- 15501 Vistas
