Hola a todos.
Alguien que sepa, me pudiera decir si el programa SAP2000 v 9.0.3 tiene algunas imperfecciones para trabajar con el? Lo que pasa es que he escuchado comentarios de que la version 9 del SAP2000 tiene algunos problemas y que por eso es que la sacaron rapidamente la v 10. ¿Qué hay de cierto en esto?
Existen imperfecciones en SAP2000 v9 ???...
Hola
Es erroneo eso
Una nueva version, no se hace por correcciones, sino por caracteristicas nuevas
La version 10, salio, porque tiene un nuevo Solucionador para eficientar extremamente los tiempos de corridas y uso de almacenamiento, entre algunas otras cosas nuevas
Ademas, todas las versiones cuentan con parches gratuitos para los clientes, por lo que si llegara a haber alguna correccion, seria mediante un parche, y no una nueva version
Saludos...
Es erroneo eso
Saludos...
HolaCZAPATA escribió:Estoy trabajando con el sap 2000 v9 y me ha dado problemas con los diafragmas rigidos y ademas con el analisis pushover no realiza la curva de demanda.
Si estas usando una version original, entonces lo que tienes que hacer siempre, es:
Pedir al Distribuidor que te lo vendio, que te pase el ultimo parche
Volver a revisar, si sigue el error
Si sigue, enviale el error a soporte, y si ellos lo comprueban, lo corrigen
En caso, de que no sea un error del programa, sino un error en tu modelo, tambien te lo indican, pues en muchos casos, son errores de que uno modela mal algo, o no aplico bien algun comando, etc...
Y por ultimo, si tu version de casualidad es pirata, pues es muy probable que tenga errores, eso es muy comun.
Con versiones piratas, no creo que se pueda llegar a ninguna solucion, porque lo primero que se hace siempre, es instalar el ultimo parche (cosa que no se puede en las piratas), segundo, si es pirata, puede contener alteraciones, no hechas por CSI, y ademas, si no puedes avanzar con el primer paso, de instalar el ultimo parche, entonces, tampoco se puede avanzar con la solucion del problema.
Pero si estas usando una version original, con soporte, todo se puede revisar facilmente.
En este Foro, no se podria avanzar en ese tema, porque se hace directo con soporte, y ellos siempre revisan todo y responden.
Saludos..
- 2 Respuestas
- 13424 Vistas
- 3898 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 1180 Vistas
- 4770 Vistas
