la verdad es que nunca he demolido una estructura y he estado revisando los distintos métodos para hacerlo... ¿alguien podría aportarme ideas al respecto?
Se trata de un acueducto, un canal de riego de sección transversal 2,5x2,5 m2 con máxima altura de pila 7,80 m y vano más largo de 12,20 m, es completamente biarticulado en cada uno de los vanos... se tiene que hacer vano a vano porque hay tráfico por debajo que habrá que desviar!! la cosa es cómo demoler tramo a tramo??
refiriéndome al vano central, no puedo demoler por impacto de bola (hay más altura que la mitad del vano) y puede afectar a la pila, por tanto tampoco puedo cortar por la mitad y dejar caer... He pensado apuntalar, cortar en trozos más pequeños y bajarlos mediante grúa... no sé... ¿qué opináis? ¿es la mejor solución?
Aquí adjunto os mando un plano del alzado del acueducto
necesito solución para demoler
Antonio Pepe
No creo que podás dejar de cerrar al tráfico, siempre caen escombros, pero si tenés el equipo suficiente, en una noche podés demoler al menos los tramos centrales, sin las pilas. Claro, por lo menos una semana de preparación para tenerlo todo listo.
Ya sea con cargas explosivas o con cortadoras de concreto muy grandes, cortás los extremos, y se dejan caer en una superficie previamente preparada, luego es de limpiar, con equipo como bulldozers y barredoras.
También hay que tener en cuenta que entre más detalle y precisión hay, es más caro.
- 8027 Vistas
- 12894 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 14233 Vistas
