SEÑORES ME HA TOCADO APRENDER ETABS SOLO, PERO AHI VOY...AHORA TENGO UN PROBLEMA CON UN DISEÑO (AGREGARÉ EL ARCHIVO POR SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR)...DESPUES DE "CORRER" EL MODELO INTENTO USAR EL MENU SELECT DESIGN COMBO...PARA DISEÑAR LAS VIGAS Y EN LA COLUMNA DERECHA DESIGN COMBO APARECEN UNOS DCON1, DCON2, DCON3, ETC...AL INTENTAR SIQUIERA SELECCIONARLOS PARA BORARLOS SE CIERRA EL PROGRAMA...
AUNQUE REVISANDO LA AYUDA DE ETABS ME ENCONTRÉ CONQUE ESAS DCON SON COMBINACIONES POR DEFECTO PARA EL ANÁLISIS DINÁMICO...¿SE PODRÁN DESACTIVAR?...LES DIGO QUE HE HECHO UNOS EJEMPLOS QUE CONSEGUÍ DE UNOS MANUALES Y NUNCA HAN APARECIDO ESAS DCON...HASTA AHORA
1.- ¿PORQUÉ APARECEN ESOS DCON SI NO LOS REQUIERO???
2.- ¿PORQUE SI LOS BORRO DE DEFINE LOADS COMBINATION VUELVEN A APARECER???
3.-¡PORQUE NO PUEDO SELECCIONAR UN COMBO DE DISEÑO??
LES AGRADEZCO SU AYUDA...POR FAVOR podrían escribirme tambien al correo: aafricanoale@msn.com
UN PEQUEÑO PROBLEMA CON ETABS V9
Adolfo1971
- ReneM
Hola, no tengo el ETABS a la vista pero te comento lo siguiente:
1.- Las combinaciones DCON están definidas por defecto.
2.- Las puedes remover de las combinaciones de diseño seleccionándolas y usando el botón Remove de la pantalla que has mostrado, así mismo puedes agregar tus propias combinaciones usando el botón Add.
Si esto no te resulta entonces debes tener algún problema de otra índole.
Espero te ayude.
Espero te ayude.
Adolfo1971
HOLA AMIGO RENEM, GRACIAS POR SU RESPUESTA. ESE ES EL PROBLEMA EN SI...NI SIQUIERA MUESTRA ACTIVA LA TECLA REMOVE NI NINGUNA OTRA Y CUANDO SELECCIONES CUALQUIER COMBINACIÓN SIMPLEMENTE SE CIERRA EL PROGRAMA AUTOMATICAMENTE.
DE TODOS MODOS GRACIAS POR SU COMENTARIO
- ajmojicar2002
Parece que tienes problemas con la instaacion del programa.
Modificado por el Moderador
- 14214 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 5821 Vistas
- 2234 Vistas
- 15518 Vistas
