Envolventes de esfuerzos en sap 2000
sandalfancanus
Hola me gustaria saber si se pueden calcular y como se realiza.
En otro orden de cosas tb me gustaria señalar que he observado que no refleja las cargas puntuales al obtener esfuerzos.
ReneM
Moderador
Chile
Hola, podrías subir tu ejemplo que te da problemas con las cargas puntuales.
Para obtener la envolvente debes definir la combinación como Envelope
ReneM
Moderador
Chile
Hola, si deseas obtener la envolvente de tres estados de carga debes definir una combinación con esos tres estados de carga, cada uno definido como Envelope. Al graficar los esfuerzos de la combinación obtendrás los valores máximos y mínimos.
Fíjate en la figura anexa.
Espero te sirva.
___YoO___
Y como es posible saber a que combo correspondia el máximo o mínimo? En RISA3D creo que en el output señala la combinación a la que corresponde. Es importante tener esta información a mi parecer...
nassiul
España
Hola,
sandalfancanus, postea tu modelo para que veamos esos errores que tienes. a mi si que me refleja las cargas puntuales al obtener esfuerzos.
___YoO___ , sap no indica a que combinación corresponde el maximo o el minimo. Si te sierve te puedes exportar los datos a excel y con un par de funciones y macros lo tienes.
Volver a “Sap2000”
