EJES LOCALES (URGENTE POR FAVOR)
Adolfo1971
EN ETABS CADA COLOR DE LOS EJES LOCALES REPRESENTA UN NÚMERO. LOS COLORES SON BLANCO, ROJO Y AZUL. MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: ¿A CUAL COLOR LE CORRESPONDE CADA NÚMERO DE EJE? GRACIAS POR SU AYUDA.
HectorPerezB
Adolfo,
Rojo= 1
Blanco = 2
Azul =3
en SAP es igual. De todas formas cuando yó dudo de los colores lo que hago es recordar que por ejemplo cuando trabajamos con vigas y quiero saber las fuerzas cortantes que actúan verticalmente yo le pido al software que me muestre el diagrama 2-2 de cortante y luego lo comparo con los ejes locales y voila. Lo mismo si quiero saber los momentos flectores sería el digrama 3-3 y por tanto el eje local 3 es horizontal y además perpendicular al eje longitudinal de la viga.
Espero que sirva.
Héctor Pérez
Rojo= 1
Blanco = 2
Azul =3
Espero que sirva.
Héctor Pérez
Adolfo1971
Gracias Héctor muchas gracias. Estaba buscando es dato y no lo encontraba. Además lo necesitaba urgente. Reitero mis agradecimiento y recibe miles de bendiciones.
- ReneM
Hola, a veces necesitamos conocer el código de colores en forma rápida, para eso propongo una regla nemotécnica:
Los colores de la bandera de USA son azul, blanco y rojo, en ese orden alfabético, y luego le asignamos los números 1, 2 y 3 en orden inverso, así quedan asociados correctamente los números con los colores.
Espero les sirva.
Espero les sirva.
