SISTEMAS CONSTRUCTIVOS WALL-TIES
- Blackyboy
ME ENCUENTRO REALIZANDO INVESTIGACIONES CON RESPECTO A LAS FALLAS QUE OCURREN EN LAS DIFERENTES FASES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, FACTORES QUE AFECTAN LA DURABILIDAD DEL CONCRETO ARMADO Y LAS FALLAS PRESENTES ASI COMO SU SINTOMATOLOGIA ESTRUCTURAL EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO WALL-TIES (www.wallties.com). ACTUALMENTE ESTE SISTEMA ESTA SIENDO USADO EN MI PAIS PARA LA CONSTRUCCION MASIVA DE VIVIENDAS (POPULARES COMO PRIVADAS) Y ESTAN PRESENTANDO FALLAS PREMATURAS ANTES DE LLEGAR A LA FASE USUARIO POR LO QUE ES PREOCUPANTE. SIN MAS QUE AGREGAR ESPERO SU COLABORACION...!!!
- serdlova
Pues yo he trabajado con el sistema wall ties; y tuve la oprtunidad que en un proyecto teniamos un juego de formaleta Wall ties y dos juegos de formaletas Forsa; sin embargo las dos tienen sus pro y contras:
Wall ties
- Las corbatas son muy delgadas; y cuando se colocan las de abajo salen volando las de arriba y viceversa
- Los alineadores horizontales son muy fragiles casi no presentan resistencia a la presion del concreto
- Los andamios no son lo suficiente mente resistentes
- entre las ventajas puedo mencionar la facilidad de lavado de la formaleta
- Los paneles son mas largos por tal razon el resanado es menor
Forsa
- Los accesorios son mas resistentes y mas efectivos
- cuenta con alineadores horizontales y verticales
- Los top de union muro losa son bastante buenos
- facilidad de transporte de las piezas por ser mas pequeñas aunque aumenta el resanado
Lo que hay que revisar es el diseño estructural porque regularmente son bastante liberales en este sistema constructivo, y en obra revisar todos los renglones de trabajo ya que eso te determina muchas veces el exito o fracaso en tu proyecto.
que tipo de fallas has tenido???? si pudieras explicarte mejor o ejemplificarlo o ilustrarlo con fotografias y te dire de acuerdo a mi experiencia que pudiera ser lo que esta pasando.
Wall ties
Forsa
CON MUCHO GUSTO TE PUEDO AYUDAR, YO TRABAJO PARA WALL-TIES, ME GUSTARÍA SABER DE QUE PAÍS TE REFIERES? HAY POCOS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA DURABILIDAD Y RESISTENCIA DE LAS FORMAS, UNOS DE ELLOS ES EL MAL USO Y COMO DICES FALLAS DE EJECUCIÓN. SI NECESITAS INFORMACIÓN MAS DETALLADA NO DUDES EN MANDARME UN MENSAJE. EN WALL TIES TENEMOS MEJORA CONTINUA, EXPERIENCIA EN EL MERCADO Y DAMOS CONSTANTE CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE. CUALQUIER PROBLEMA QUE SE TENGA DAMOS ATENCIÓN INMEDIATA. GRACIAS POR TUS DUDAS Y ESPERO QUE HAYA RESPONDIDO ALGUNA DE ELLAS.
- Blackyboy
Wallties escribió:CON MUCHO GUSTO TE PUEDO AYUDAR, YO TRABAJO PARA WALL-TIES, ME GUSTARÍA SABER DE QUE PAÍS TE REFIERES? HAY POCOS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA DURABILIDAD Y RESISTENCIA DE LAS FORMAS, UNOS DE ELLOS ES EL MAL USO Y COMO DICES FALLAS DE EJECUCIÓN. SI NECESITAS INFORMACIÓN MAS DETALLADA NO DUDES EN MANDARME UN MENSAJE. EN WALL TIES TENEMOS MEJORA CONTINUA, EXPERIENCIA EN EL MERCADO Y DAMOS CONSTANTE CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE. CUALQUIER PROBLEMA QUE SE TENGA DAMOS ATENCIÓN INMEDIATA. GRACIAS POR TUS DUDAS Y ESPERO QUE HAYA RESPONDIDO ALGUNA DE ELLAS.
Mis saludos...
Antes que nada muy agradecido de su respuesta y muy interesado en conocer mas de Wall-Ties & Forms.
Mi nombre es Alejandro, y mi caso de estudio lo estoy llevando a cabo en Venezuela.
Recientemente en Venezuela, se estan ejecutando desarrollos masivos habitacionales y producción rápida de viviendas bajo el Sistema Constructivo Industrializado de Muros Portantes en concreto armado. La técnica constructiva empleada es la utilización de estas formaletas para la construccion de cada vivienda.
Mi trabajo va enfocado a la Calidad del Concreto Armado en cuanto a:
* Caracteristicas tecnicas ideales que debe tener la mezcla en estado fresco para poder utilizarlos con las formaletas
* Colocación y curado de la mezcla
* Pruebas al concreto endurecido
Desearía tener conocimiento de las recomendaciones y acciones a nivel técnico que brinda Wall - Ties & Form en el uso de sus formaletas, enfocadas más al concreto armado.
Tambien si tienen alguna Data de sintomatologías de fallas ocurridas en obras anteriores.
Las especificaciones del concreto que se está utilizando son las siguientes:
Tipo: Premezclado Bombeable
Resistencia F'c = 210 Kg/cm2
Tam. Máx agregado: 3/4 pulg
Asentamiento en paredes: 9 pulg
Asentamiento en losa techo: 5 pulg
Aditivo: Superplastificante
Espesor de las paredes y losa techo: 10 cm.
1 Malla electrosoldada interna en las paredes de 4 x 4 pulg
