Hola a todos,
Quisiera que alguien me pueda explicar cual es la diferencia de los diafragmas de area o de punto, ya que no se cual es la diferencia.
Y mi otra consulta es, cuando asigno diafragmas yo debo de asignar un diafragma diferente por piso, correcto?... esto lo pregunto ya que he visto que otras personas asignan el mismo nombre del diafragma a todos los pisos.
Gracias, saludos a todos.
Diafragma de area? o de puntos?... cual es la diferencia
- ReneM
Hola,
1.- Usualmente se asigna el diafragma a las áreas, en caso que a tu modelo no le hayas agregado áreas puedes asignarlos a los nudos, no habrá diferencia en los resultados. Ten en cuenta que los diafragmas se pueden asignar sólo a elementos horizontales o a un conjunto de nudos pertenecientes a un plano horizontal, no es posible asignarlos a rampas o muros.
2.- Por un asunto de claridad del modelo se acostumbra asignar distintos nombres de diafragmas a distintos niveles. Si asignas los mismos diafragmas a distintos niveles el análisis será el mismo pero en la salida de datos podrías confundirte cuando desees verificar las derivas de los diafragmas. Mi recomendación es asignar distintos nombres de diafragmas en distintos niveles.
========ReneM escribió:Hola,
1- Ok, perfecto... pero que tal si tengo el techo de una nave industrial (galpón) y se que el techo esta unido por tensores (arriostres), al colocar estos elementos estoy creando un diafragma no horizontal pero en si un diafragma en techo, no podría asignarle esto a mi modelo para que se comporte de una forma similar o debo de distribuir la carga sísmica a los nudos (distribución de área tributaria)?
2- Excelente, eso mismo pensé, ya que los resultados de las fuerzas laterales salen en un solo dato.
Muchas gracias!
- ReneM
Hola, efectivamente la función de los arriostramientos de techo es que éste se comporte como si estuviera unido por un diafragme rígido. Debes calcular las fuerzas a las que estáran sometidos esos arriostramientos para que puedas diseñarlos y para ello debes incorporarlos en tu modelo.
Por otra parte, debes asignar las cargas sísmicas y de viento en los nudos y barras que correspondan dentro del modelo.
En este aspecto, el tratamiento de una estructura industrial (como una nave o galpón) es diferente al de un edificio de concreto tipo habitacional. En este último es usual asignar diafragmas rígidos en cada nivel donde existe losa.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
- 6611 Vistas
Último mensaje por Viwotar
- 11570 Vistas
