Estimados ingenieros:
Vengo a solicitar de su opinión ya que efectue un analisis pushover en dos modelos con la misma modelación, pero uno en sap2000 v11 y la otra en Etabs v9. Mi duda viene por que al comparar los gráficos de desplazamiento versus corte basal en el de etabs me sale un desplazamiento de rotura igual a 18cm aprox. en cambio en sap2000 aparece igual a 180 cm , valor que parece irreal.
Cabe señalar que ambos modelos tienen periodos similares lo que habla de una similar modelación. Además ambos modelos usaron el mismo patron de cargas igual a la primera forma modal para el pushover y ambos poseen rótulas PM2M3 de acuerdo a las propiedades de las secciones.
Pienso que ambos resultados en ambos programas debiesen de ser coherentes y no confusos como es este caso. Cualquier opinion que refleje esta diferencia de los resulados es bienvenida.
Estoy haciendo mi tesis de grado y debo calcular la ductulidad global de la estructura y por lo que uno se puede dar cuenta, la ductilidad en sap2000 es mucho mayor a la de etabs.
Adjunto archivos de los modelos e imagenes de los gráficos antes señalados.
Muchas gracias.
saludos , matias.
MODELOS PUSHOVER EN SAP Y ETABS, PASEN A VER
grafico desplazamiento corte basal en etabs, dan valores negativos pero no fijarse en el signo ,considerar el grafico positivo.
Otra consulta , considerando el grafico de ETABS, que desplazamiento de fluencia se considera????, podria aplicar el criterio que al menor variación de la rigidez inicial es decir a los 6,4cm o asumir que las primeras dos pendientes son similares y por ende el desplazamiento de fluencia seria al terminar con la segunda pendiente en 11,3cm. La desicion anterior traeria un gran efecto en el calculo de ductulidad global estructural.
MUCHAS GRACIAS POR TODOS LOS COMENTARIOS, INSISTO QUE SERA DE GRAN BENEFICIO PARA EL ESTUDIANTE EGRESADO QUIEN LES HABLA.
salusos, matias.
salusos, matias.
Hola
Serviria mas si adjuntas los dos archivos de tu modelo
Porque asi no se puede revisar nada
Mil disculpas, ahora si adjunto los dos modelos el de sap2000 y etabs, más los gráficos en un archivo comprimido en un link rapidshare. Sólo deben ingresar al link, luego hacer click en FREE USER y después download una vez que este listo el servidor.
MUCHAS GRACIAS.
saludos, Matías.
LINK:
http://rapidshare.com/files/176707165/m ... shover.rar
MUCHAS GRACIAS.
saludos, Matías.
LINK:
- 120614 Vistas
