Amigos del foro.
Cuando diseño una viga, osea le coloco el area de acero requerido tanto de traccion como a compresion estas areas no se reflejan en la pantalla, en el caso de las columnas si funciona perfectamente, sera que estoy cometiendo algun error.
DISEÑO DE VIGA
APAZA PINTO
EL ERROR PUEDE ESTAR...........EN QUE LAS VIGAS ...NO LAS HAS DEFENIDO COMO TALES
Hola amigo, cuando diseñas las vigas no debes colocarle el acero para que el programa la chequee, esa opcion es para el diseño sismorresistente del acero por corte y el chequeo de los nodos y relacion columna fuerte - viga debil. Lo que hace el programa es tomar ese acero que le estas asignando en los extremos (que seria el que realmente va a tener) y calcular los momentos resistentes de la viga.LRFP escribió:Amigos del foro.
Para diselar la viga simplemente no le asignas ninguna area de acero, y el programa te va a dar las areas de acero requeridas, con estas areas de acero defines tu armado y luego si le asignas las verdaderas areas de acero para el diseño sismorresistente.
- 695 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 10134 Vistas
- 10657 Vistas
- 1269 Vistas
