Hola, soy estudiante de arquitectura, alumno de Proyecto Fin de Carrera y tengo losas del tipo de la de la imagen.
Es sólo una parte, placas como esta ( creo que prefabricadas in situ) se unirían creo que empotradas y formarían un conjunto (52x92 m)
El hecho de tener perforaciones en la losa:
- ¿es un inconveniente por el mallazo de reparto?
- ¿las perforaciones deben estar (regularizadas) situadas más o menos a lo largo de ejes para facilitar el armado?
Estos son algunos de los resultados que he obtenido en SAFE de otro tipo de losa, cómo lo veis?
Quizá deberían "cortar" los strips en SAFE pero lo cierto es que no sé. ¿El programa reconoce realmente las perforaciones y las tiene en cuenta en el cálculo?
Muchas gracias a todos.
Estoy dispuesto a invitar a una cena donde quiera al que me ayude con ello!!
losa perforada
Hola, javiluchi
Es curioso tu edificio. Para comenzar te digo, cuantos menos agujeros mejor y si tiene que tenerlos, cuanto mas alineados mejor, para que puedan existir algo asi como pilares. Para lo que tienes entre manos, creo que lo mas importante es como se va a construir, pq, por ejemplo si van ser prefabricados, hay que saber las dimensiones, y como se van a unir despues... ect.
- daniel_ati
LO MAS IMPORTANTE ES TENER CUIDADO EL MOMENTO DE DIBUJAR LOS PLANOS
SINO MIREN LO QUE PASO EN LA OBRA DEL ARCHIVO ADJUNTO
- 346 Vistas
- 2998 Vistas
