Hola a todos,
Bueno quiero hacer dentro de un macro de excel un Array por cada grupo de valores. Tengo que escoger cada valor de 7 libros diferentes y despues de colectar los datos de 4 grupos los cuales cada uno tiene estos 7 libros diferentes tengo que hacer el promedio de estos 4 arrays que dan. para genera un nuevo array promedio. Alguien sabe como hacerle? Ya intente de muchas formas pero me gener un problema al irle asignando su ligar en el array a cada valor.
Gracias.
Problemas con Excel
aldosantiago
te sugiero que:
1.- copies las tablas en hojas de excell
2.- metas un combobox para seleccionar los valores que necesitas
3.- utilices las funciones buscar, buscarv, buscarh, e indice, para seleccionar los valores en las diferentes columnas o filas de las tablas
4.- despues puedes realizar las operaciones que necesites
es la forma mas sencilla para trabajar con datos a partir de tablas, si no sabes visual basic
Hay muchos programas para solucionar complejidades semejantes. Uno de mejor es la utiliza presente que socorre algunos dias antes y puedo socorrer en complicacion toda - recuperar excel dañado.aldosantiago escribió:te sugiero que:
