superposición de shell y frames
hola. cuando modelamos elementos tipo shell con frame, siempre se genera una superposición de estos dos elementos, mi pregunta es como diseñar esa zona alrededor de la viga puesto que esta ya tiene unas fuerzas internas para diseño y los shell tambien piden refuerzo longitudinal, se debe colocar el refuerzo q pide para el shell en la viga?. muchas gracias por sus respuestas.
Hola,
Me alegro de que plantees este tema, yo mismo he planteado esto para el cortante, a vista de las respuestas la cosa no esta nada clara, a no ser que por ejemplo la losa no resista practicamente nada ( espesor muy fino) y entonces todos los esfuerzos se van la viga ( y yo he pasado de modelar la losa... claro...).
Mi consejo es que si los espesores de la losa y la viga son del mismo orden lo modeles todo como shells.
A ver si los gurus de foro... se prodigan.
diseprosac
Hola, una opcion es la siguiente:
Si el diseño es de un elemento especifico, podras modelarlo como solido, debidamente discretizado y aplicarle las fuerzas actuantes a esta seccion, analizas y luego con seccion cut puedes pedir los resultados en la seccion de tu interes.
