Hola requiero un programa para facilitarme los planos de despieces de armadura del sap2000, debido a que este programa es general
puentes, edificio, naves industriales, etc.. tengo el porgrama tekla v14 y el revit struct 2009 pero no se cual es mejor o adecuado
se que el revit solo interactua con ETABS pero tal ves exportando del sap al etabs se pueda emplear.
estos programas los utilizo solo para hormigon armado, si alguien tiene experincia con estos dos programas les agradeceria
las sugerencias.
sap2000 interaccion con tekla o revit structure
juanjose.cisneros
Estimado Migem:
Para tus necesidades existe el CSI DETAILER. No sé muy bien cómo funciona, pero es el módulo que dispone C&S para el detallado.
Revit2009 no he trabajado nunca con él, pero el TEKLA para ese cometido en concreto no te lo recomiendo. TEKLA está orientado principalmente a la producción en taller (tanto de estructuras metálicas como de hormigón prefabricado). Existe un programa bastante bueno para el despiece: http://www.otp.fr/es/armacad/index.htm
Este programa sirve para realizar el despiece completo de la estructura y la obtención de listados , aunque habría que dibujar todas y cada una de las barras y los detalles de encuentros, esperas, etc.
También hay otros programas como es el caso de C YP E o tri cal que realiza los cálculos y directamente obtiene los planos de armaduras (aunque no son despieces definitivos pues no incorpora los detalles de encuentros)
Espero te sirva de ayuda: jJ
- 3166 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 12659 Vistas
- 362 Vistas
- 4029 Vistas
