RESULTADOS MOMENTOS DE UN MARCO
hola, tengo una duda xq cuando ago mi analisis de un marco (2d) y al checar los monetos finales que me calculo el programa no estan compesados por ejemplo donde se cruzan tres o cuatro vigas (la suma algebraica deberia de ser cero) y no es asi, o lo estoy leyendo mal los resultados, adjunto el archivo.
Realmente si da 0tepuxa escribió:hola, tengo una duda xq cuando ago mi analisis de un marco (2d) y al checar los monetos finales que me calculo el programa no estan compesados por ejemplo donde se cruzan tres o cuatro vigas (la suma algebraica deberia de ser cero) y no es asi, o lo estoy leyendo mal los resultados, adjunto el archivo.
¿Como estas haciendo la sumatoria?, la sumatoria no debes hacerla algebraicamente con los signos que te da el programa, tienes que estar bien pendiente del sentido de los momentos.
y como se que sentido tienen los momenots osea el programa q sentido lo toma si es en sentido de las manecillas del reloj es positico o vicerversa, no se si a eso te refieras(adjunto imagen de como veo los resultados) espero y me puedas ayudar
tepuxa escribió:otra cosa entonces el signo que me indica, es donde yp pnesaba que significaba el sentido positivo es para mi en sentido de las manecillas del reloj
El signo que te indica el programa en el diagrama de momentos de los elementos no representa el sentido de los momentos resultantes en los nodos.
En el siguiente esquema que te anexo te explico mas o menos como se debe tomar el sentido de los momentos a partir de los diagramas. Espero que se entienda bien.
Aparte de los signos de los momentos, no se te olvide incluir dentro de tu sumatoria los posibles momentos torsores presentes....si bien dices q estas analizando un marco plano y aca no deberias tener estos, cuando lo hagas a un modelo 3d si debes tenerlo en cuenta !!
Saludos!!
Saludos!!
OK, YA PUDE ENTENDER LOS SENTIDOS DE LOS MOMENTOS, OTRA DUDA ABUSANDO DE SU TIEMPO, COMO LE AGO PARA QUE LOS RESULTADOS DE MOMENTO, CORTANTE, ETC; LOS PUEDA VER EN UNA TABLA?, EH OIDO QUE EL SAP TIENE ESA OPCION (TENGO LA VERSION 9)
- 2625 Vistas
