Hola,
Tengo una red que parte de un deposito elevado y es una sola matriz que distribute en 5 puntos a distintas elevaciones y con distintos requerimientos de presion, debido a la gran diferencia de altura entre el deposito y los puntos a abastecer tengo dos problemas:
1) Recibo mas caudal del requerido en los puntos a abastecer, o
2) Recibo lo que deseo, imponiendolo, pero las presiones son altisimas.
Para resolver esto decidi colocar valvulas reguladoras de flujos en las tuberias que van a mis consumos, pero aqui es donde tengo el problema, porque la valvula me reduce el caudal hacia el consumo, pero luego del consumo, el caudal sigue tal cual como antes, como si la valvula no estuviese.... Es decir solo tengo reduccion de caudal en una linea pero aguas abajo el sistema no considera esta reducción.... ¿? ¿?
Alguien podria ayudarme a resolver este "problemilla" .... por favor!!
Gracias!
Valvula reguladora de flujo en EPANET
Moderador: mgf2004
