hola:
Estuve modelando un portico con el objetivo de verificar los resultados de ETABS y me surgio la siguiente interrogante.
cuando observo los diagramas de momentos veo que el momento maximo positivo esta ubicado en el centro de la viga, pero cuando voy Envelope veo que el momento que toma como momento de diseño esta en el centro de la viga tambien pero con un valor diferente al que aprace en el diagrama de momentos. Esto es con el mismo COMBO
Alguien tiene una respuesta?
Luego segui intentando y chequee separadamente la carga viva y la carga muerta y observe que al parecer programa aumenta el momento positivo por carga viva: realmente lo que quiero saber cual es el factor que utiliza ETABS para aumentar el valor del momento positivo por carga muerta.
Momentos de Diseño
Amauris, Buenos dias.
Para que los valores coincidan debes hacer lo siguiente:
Seleccionas la viga y en la barra de menu>>assing>>Frame/line>>output stations le das clic>>Max station spacing le colocas 0.5, para que tome valores cada 0.5m, por lo tanto te dara un valor a L=2.5m, que es donde se genera el momento maximo, el cual corresponde al calculado manual Mmáx(+)= 1458.33 kg.m, lo que pasa es que Etabs por defecto toma en este caso station spacing 0.6096 y es por eso que da el resultado de 1404.321 kg.m por que lo esta tomando auna distancia L=2.778m.
[quote="LRFP"]Amauris, Buenos dias.
Saludos.[/quote]
Grandioso, saber esto sin ver la malla, felicidades.
Saludos.[/quote]
- 2613 Vistas
- 12976 Vistas
