DISEÑO DE VIGAS PRETENSADA PARA PUENTES
COMO DISEÑO UNA VIGA PRETENSADA O POSTENSADA CUYA FORMA ES DOBLE "T" O ALGO SIMILAR, HAY ALGUN CATALOGO O MANUAL SOBRE SU DISEÑO DE LA VIGA Y DE LA LOSA ARMADA QUE DESCANSA SOBRE DICHAS VIGAS PREFABRICADAS. EN MI CASO LA LONGITUD DE LA VIGA DEL PUENTE ES DE (12METROS), DICHO PUENTE ES CARRETERO.
- amendinueta
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO
COLEGA PARA ESA LUZ (12.00M) CREO QUE NO VALE LA PENA REALIZAR UN TESADO (PRE O POST), AL MENOS QUE SEA UN EJERCICIO, DE TODAS MANERAS ESA SALE CON ACERO ORDINARIO, PERO BUSQUE EL NILSON, QUE TRATA UN TEMA MUY BUENO SOBRE EL TESADO DE VIGAS...
SALUDOS
ALEXIS
SALUDOS
ALEXIS
LO QUE PASA ES QUE TENGO QUE HACER UN PUENTE CARRETERO QUE PASA UN CANAL LLENO DE AGUA Y NO PUEDO CORTAR EL AGUA, POR LO TANTO NO PUEDO PONER ENCOFRADOS SOBRE LA SOLERA O LECHO DEL CANAL, POR LO TANTO MI IDEA ES COLOCAR UNAS VIGAS PRETENSADAS O POSTENSADAS QUE CRUCEN EL CANAL Y SOBRE DICHA VIGAS ARMAR LOS ENCOFRADOS PERDIDOS Y LA LOSA, POR ESE MOTIVO ME GUSTARIA SABER COMO SE DISEÑAN O POR LO MENOS UN CATALOGO DE VIGAS YA ECHAS PARA COMPRARLAS, VERIFICARLAT LA CARGAS O LUCES PARA PODER SOLUCIONAR EL OBTACULO QUE TENGO, GRACIAS
- amendinueta
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FOROguevict escribió:LO QUE PASA ES QUE TENGO QUE HACER UN PUENTE CARRETERO QUE PASA UN CANAL LLENO DE AGUA Y NO PUEDO CORTAR EL AGUA, POR LO TANTO NO PUEDO PONER ENCOFRADOS SOBRE LA SOLERA O LECHO DEL CANAL, POR LO TANTO MI IDEA ES COLOCAR UNAS VIGAS PRETENSADAS O POSTENSADAS QUE CRUCEN EL CANAL Y SOBRE DICHA VIGAS ARMAR LOS ENCOFRADOS PERDIDOS Y LA LOSA, POR ESE MOTIVO ME GUSTARIA SABER COMO SE DISEÑAN O POR LO MENOS UN CATALOGO DE VIGAS YA ECHAS PARA COMPRARLAS, VERIFICARLAT LA CARGAS O LUCES PARA PODER SOLUCIONAR EL OBTACULO QUE TENGO, GRACIAS
GUEVICT..`.PUEDES PREFABRICAR LAS VIGAS Y HACERLAS TAMBIEN DE HORMIGON ARMADO...ESO NO TIENE PROBLEMAS....RESULTA QUE EL TESADO SE HACE ECONOMICO A PARTIR DE CIERTAS LUCES...DIGAMOS 30-35 M...MAS PARA UNAS POCAS VIGAS...ADEMAS SI NUNCA HAS DISEÑADO PRE-POST (TESADO) MAS TIEMPO VAS A LLEVAR PUES NO ES SOLO EL DISEÑO DEL ESTADO TENSIONAL...ES EL NUMERO DE CABLES...ES LA REVISION BAJO CARGA MAXIMA (CHEQUEO DE ESTADOS LIMITES) ...ES DEFORMACION Y LO MAS COMPLICADO...EL TRAZADO Y CALCULO DE LAS PERDIDAS PARA PODER DETERMINAR LA FUERZA A APLICAR EN EL GATO...
SALUDOS
ALEXIS
DEBIDO A LA LUZ DE CÁLCULO TE ACONSEJO QUE EN VEZ DE DISEÑAR UN PUENTES DE VIGAS PREFABRICADAS DE HºPº DISEÑES UN PUENTE LOSA DE HºPº A LA CUAL PUEDES ALIGERARLA Y PUEDES DISEÑAR LAS LLAVES DE CORTE LO CUAL HACE QUE SEA MÁS FÁCIL SU MONTAJE Y ADEMÁS EL DISEÑO ES MÁS RESUMIDO POR QUE LA DISEÑAS POR EL MÉTODO ASD Y VERFICAS POR ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS
Hola.
Para la luz que mencionas podría ser conveniente un puente tipo losa o uno de vigas tee. Si aun asi quisieras hacerlo usando sistema preesforzado te recomendaría emplear un puente de vigas tee postensado (vaciado in situ logicamente). Puedes hacer que estas vigas sean o no monolíticas a la subestructura, si fuera el primer caso estariamos tratando de puentes integrales.
Si deseas información puedes pedirmela.
Magnusman
Magnusman
- jwzr
Distinguido amigo:
Creo que la mejor solución, basandonos desde el punto de vista económico, es colocar una Viga de HºAº PREFABRICADA y volada hasta el tramo que quieres, y posteriormente mediante los encofrados perdidos para poder vaciar la losa, pero si insiste en colocar vigas de HºPº te recomiendo el siguiente libro:
Arthur R. Nilson de Hormigon Pre-esforzado y PCI Precast & prestressed concrete handbook, que los puedes encontrar en http://www.4shared.com
Wálter
jwzr_84@hotmail.com
Wálter
jwzr_84@hotmail.com
- Mandarino_ing
hola compañero como estas????
Tengo una duda al respecto de lo que propones...pq quires que sea una viga pretensada???......la solución me parece buena si tienes un suministrador de vigas prefabricadas de cierta entidad, de manera q las hagan en taller y despues con ayuda de una grua las pongas....la viga sera pequeña, pues 12 m no tiene demasiada importancia, y una vez ejecutes los estribos q seran de poca entidad...las colocas, pones sus placas prefabricadas y hormigonas el tablero.....de todas maneras para opinar quizas haria falta tener mas datos....
seguramente puedes valorar otroas opciones ocmo te han comentado los compañeros.....hormigonar "in situ" si puedes poner una cimbra y sobre ella instalar en encofrado....o incluso si no es asi...instalar una celosia metálica para sobre ella encofrar, despues recuperas la celosia metálica y listo.....
Otra opción nada descartable es una pequeña celosica metálica, y el canto en lugar de que esté bajo el tablero...q este sobre el, asi evitas problemas de gálibo.
un saludo y por favor danos mas información.
Saludos jwzr solo encontre el manual del PCI pero no pude encontrar el libro de Arthur R. Nilson de Hormigon Pre-esforzado que mencionas solo el del de diseño de estructuras de concreto, si tendrias el de Hormigon Pre-esforzado y pudieras subirlo o darme la direccion de donde bajarlo te agradeceria mucho.
Algun ejemplo de una viga POST-tensada ?? para una longitud de 30 m. para un puente vehicular??.
Gracias de antemano jwzr
magnusman escribió:Hola.
Magnusman
Disculpame que no pude contactame antes, es que estoy laburando pero me puedes enviarme el calculo de de una viga tee a mi correo (guevict@hotmail.com) y tambien si tubieras un diseño y calculo de vigas traviesas para dicho puente.
HOLA AMIGOS :
ESTOY HACIENDO UN PROYECTO DE GRADO DE UN PUENTE VIGA SECCION I LOSA CON TRAVES AASTHO O PREFABRICADO QUISIERA QUE ME DES UN CONSEJO SI ESTO SE PUEDE HACER EN UN PUENTE DE 18 METROS SI ES QUE SE PUDIERA ALGUIEN DEL FORO ME PUEDE FACILITAR LA MEMORIA DE CALCULO DE DICHO PUENTE MEJOR SI ES EL POSTENSADO
GRACIAS
GRACIAS
- 10914 Vistas
- 3348 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 10407 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 16364 Vistas
- 13941 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
