EJES LOCALES EN ELEMENTOS PIER (ETABS)
Marjorie15
SALUDOS A TODOS, LES AGRADECERIA BASTANTE QUE ME PUDIERAN INDICAR COMO REALIZAR LA VISUALIZACION TOTAL DE LOS ESFUERZOS EN LA DIRECCION X-X e Y-Y EN UN MODELO ESTRUCTURAL UTILIZANDO EL SOFTWARE ETABS, ES DECIR. EL OBJETIVO ES OBSERVAR DIRECTAMENTE LAS FUERZAS CORTANTES EN MUROS Y COLUMNAS EN UNA DIRECCION DETERMINADA, EFECTUO EL PROCESO Y TENGO QUE CAMBIAR LA ORIENTACION DE LOS ELEMENTOS FRAME PARA VER LOS ESFUERZOS EN LOS ELEMENTOS PIER....GRACIAS DE ANTEMANO.....
- ReneM
Hola Marjorie15, los esfuerzos no se visualizan en X o Y sino en las direcciones locales del elemento, estas son 1, 2 o 3.
Menu > Display > Show Members Forces/Stress Diagram > Frame/Pier/Spandrel Forces...
Ahí seleccionas el estado de carga y el esfuerzos que deseas visualizar.
Marjorie15
INFINITAS GRACIAS POR RESPONDER, UN ASPECTO IMPORTANTE, MI DUDA RADICA EN VISUALIZAR LOS ESFUERZOS YA SEA EN LOS EJES LOCALES 1 o 2 PERO EN ELEMENTOS FRAME Y PIER A LA VEZ, DADO QUE ESTOY UTILIZANDO SECCIONES EN TEE Y ELE PARA LO CUAL TENDRIA QUE GIRAR LAS BARRAS EN LA DIRECCION DE LOS MUROS SI QUISIERA VER LAS FUERZAS CORTANTES DIRECTAMENTE......GRACIAS DE ANTEMANO...
- ReneM
Hola, para ver esfuerzos de Piers y Frames a la vez debes checar las opciones (ver dibujo). Tb. está la opción de usar dos ventanas.
La segunda parte de tu consulta no me queda clara.
- 4027 Vistas
- 12611 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 4200 Vistas
- 19372 Vistas
- 14131 Vistas
