Buen dia colegas, tengo unas dudas acerca de un puente peatonal que estoy diseñando, las cuales quisiera ver si ustedes me ayudan a resolver. El puente sera unicamente para peatones, tiene un ancho de 1.50 metros y una luz libre de 7.00 metros. Dicho puente lo esoty diseñando con dos vigas de concreto, una de cada lado del puente y unidas entre si con una losa prefabricada. Mis dudas son las siguientes:
Estará bien planteado mi diseño de dos vigas unidas por losa, o mejor lo trabajo como viga T?
En cualquiera de los casos anteriores (vigas normales o viga T) será necesario dejar las puntas de las vigas apoyadas en los cabezales o puedo hacer la viga empotrada en los cabezales de cada uno de los lados?
Cualquier otra observación que tengan sera bien recibida. De antemano muchas gracias por la ayuda.
Dudas acerca de diseño de un puente
Para esa luz, podria funcionar un puente losa. Entre las dos opciones que planteas, yo preferiría las dos vigas unidas por una losa, que tiene mejor apariencia.rjco1977 escribió:Buen dia colegas, tengo unas dudas acerca de un puente peatonal que estoy diseñando, las cuales quisiera ver si ustedes me ayudan a resolver. El puente sera unicamente para peatones, tiene un ancho de 1.50 metros y una luz libre de 7.00 metros. Dicho puente lo esoty diseñando con dos vigas de concreto, una de cada lado del puente y unidas entre si con una losa prefabricada. Mis dudas son las siguientes:
En cuanto a las vigas sobre los cabezales, en mi opinión depende del tipo de terreno de cimentación. Si se trata de roca u otro material rígido, deberías dejar las vigas apoyadas nomás en los cabezales. Si es suelo (terreno flexible), puedes dejar la viga empotrada.
HENRY GUTIERREZ
Lo mas recomendable y economico en una placa losa, con un sistema de apoyo en viga cabezal, simplemente apoyada.
- 1627 Vistas
Último mensaje por inge.beam
- 5158 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 14233 Vistas
- 1332 Vistas
