A ver amigos del foro o moderadores, le quisiera hacer una consulta, con que combinacion utiliza el sap2000 para que me de la seccion de acero, tomando en cuenta las combinaciones que da el ACI, las cuales son:
1.4D
1.2D+1.6L
1.2D+1E
1.2D-1E
0.9D+1E
0.9D-1E
Saquenme de esa dudas de todas cual esgoge el programa, esta pregunta les hago ya que en un edificio que estoy modelando el programa me diseña con:0.9D-1E, pero la carga axial por carga muerta y los momentos tanto para X como para Y son mayores que la combinación antes mencionada(0.9D-1E).
alguien me podria sacar de esa duda.
gracias
Diseño de columnas
Hola!, recuerda que el programa diseña las columnas de concreto armado mediante volumenes o soperficies de interacción, y la combinación más critica podria ser la que tenga la mayor relación Momento/carga axial, es decir, la que tenga mayor excentricidad y no necesariamente la que tenga mayor carga axial y mayores momentos flectores. Esto debido a que una mayor excentricidad resultaria en una mayor area traccionada de la columna y podriamos estar por debajo del volumen de interacción. No se si me expliqué correctamente pero puedes ver los resultados para cada combinación de cargas e incluso los volumenes de interaccion para estar mas seguro de los resultados.
