Strip (Franjas) para losa irregular
Hola. como se hace en SAFE 7 para dibujar un strip q no sea cuadrado, es q no me aparece activa la opción de dibujar formas irregulares?? otra pregunta es si en SAFE solo se puede dibujar placas de 4 lados y agregarle el pedazo q falta??. Urgente. mil gracias.
- Has thanked: 1 time
_______________x_____________________ing2004 escribió:Hola. como se hace en SAFE 7 para dibujar un strip q no sea cuadrado, es q no me aparece activa la opción de dibujar formas irregulares?? otra pregunta es si en SAFE solo se puede dibujar placas de 4 lados y agregarle el pedazo q falta??. Urgente. mil gracias.
Una disculpa.... no seeee!!
Pero si me gustaria enviar tus preguntas
a los del soft (CSI) a ver si son muy gallos.
Holaing2004 escribió:Hola. como se hace en SAFE 7 para dibujar un strip q no sea cuadrado, es q no me aparece activa la opción de dibujar formas irregulares?? otra pregunta es si en SAFE solo se puede dibujar placas de 4 lados y agregarle el pedazo q falta??. Urgente. mil gracias.
Esto ya no es problema en SAFE v12:
http://www.construaprende.com/csi/safe.html
Ya que ahora puedes definir las franjas mas facilmente, e incluso escoger un metodo de analis por elemento finito donde no se requiere el uso de franjas, que se recomienda cuando la estructura es muy irregular
Si me permiten...
En esta nueva versión el programa Se ve complicado,
En relación con otros programas (pca-midas-ggu) el SAFE no tenia
Ciertas funciones que si tenían los citados, Pero eran mínimas.
Espero que el programa actual v12 no presente demasiadas funciones
Que en la mayoría de proyectos no se utilizan (ejemplo: la función para
Modelar puertas y ventanas del ETABS).
Un saludo afectuoso.
- 17041 Vistas
- 551 Vistas
- 10507 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 16448 Vistas
- 14016 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
