EN EL ETABS EXISTE UNA OPCION PARA CAMBIAR EL FONDO DE PANTALLA DE NEGRO A BLANCO.
EN EL SAFE, DONDE SE ENCUENTRA ESTA OPCION Y ASI PODER IMPRIMIR CON FONDO BLANCO.
FONDO DE PANTALLA
- Has thanked: 1 time
Options->Colors->Background->Tabla de colores, escoge->aceptar->Ok
Tip´s
1_____ Oprime la tecla F1->anota Options->Color…Ok
2_____ Si oprimes la tecla F7 se desactiva/activa las líneas Grid.
3_____ Seleccionando dos puntos colineales se adiciona un nuevo eje (grid)
En direccion X o Y…. Edit->Add grid at select points->Parallel X->Ok
4_____ Manejo de la ventana de selección: si ejecutas un clic con el mouse de
Izquierda a derecha, solo los objetos dentro de la ventana se
Seleccionan, si ejecutas clic de derecha a izquierda, se seleccionan
Los que están dentro de la ventana y los que corta la misma.
Tip´s
Última edición por mgf2004 el Sab Jul 05, 2008 4:25 pm, editado 1 vez en total.
- 4450 Vistas
Último mensaje por RPM
