Hay alguna norma que indique separacion maxima entre barras en el armado de vigas.
Solo he encontrado distancias minimas, en resumen mayor que 2.5 cm recomendable.
Pero distancias máximas, existe algun límite?????
sobre separacion de barras en armado de VIGA
- ilustrador2003
gmtxx:gmtxx escribió:Hay alguna norma que indique separacion maxima entre barras en el armado de vigas.
Tienes razón, en la sección 7.6 del ACI, NO menciona separación máxima.
Yo me guío por la lógica de las dimensiones del elemento, para dar dicha separación máxima, desde que me dedica a esto así lo he hecho y hasta ahora a resultado adecuado.
comenta
Claro elancho es ellimitante pero como minimo deben ser 2 varillas.
Ahora si tengo un ancho de viga considerable lo que se ase es que se juega con el armado, osea se disminuye el diametro y se aumenta el numero de varillas, locual conviene muy amenudo por lo que te acercas al AS de diseño sin sobrepasar demasiado y tienes mayor aderencia con el hormigon.
QUE OPINAN
QUE OPINAN
Eso lo tengo claro.
pero aveces tratas de solucionar el As requerido con 2 varrilas de 1" y no con 4 varillas de 3/4" pq aumentan el acero, de hecho que es mucho mejor tener mas varillas pq asi trabajaría mejor la viga a flexion, repartiendo el acero.
Me refiero a que si no hay distancia maxima como sugerencia de alguna norma.
- juanyauria
Hay un dicho que dice mucho que es mejor muchas flacas que pocas gordas (Diametro de las barras) se utiliza mucho en mi pais saludos
- juanyauria
No Existe una separación máxima entre vigas (que yo sepa) pero la separación máxima la va limitar es tu ancho de la viga con la excepción que tienen que ser dos barras como mínimo
NO CONOZCO EN QUE NORMA TE ESPECIFIQUE LA SEPARACION , PERO TE RECOMIENDO UTILIZAR UNA BARRA POR CADA 10 CM DEL ANCHO DE LA BASE DE LA VIGA, ES DECIR SI ES DE 30 PUEDES COLOCAR 3 BARRAS (QUE SUMADAS TE DEL ES AS REQUERIDA) ....CON ESTO PUEDES CONTROLAR EL AGRIETAMIENTO
SALUDOS FORISTAS
SALUDOS FORISTAS
arquiochoa
La separacion maxima de barras en una trabe de concreto esta limitada por el porcentaje minimo de refuerzo As min, el cual lo determina la seccion misma de la trabe, por lo tanto no existe una separacion maxima de barras de refuerzo, existe un porcentaje minimo y maximo para lograr una seccion balanceada.
bueno pues sobre la separacion de las barras. muchas veces se presentan casos en los que nuestra viga se ve saturada de barras de acero y el espacio entre estas se ve muy reducido.lo que se tiene que tener en cuenta para determinar la separacion entre barras es el tamaño maximo del agregado grueso debe ser menor al espaciamiento entre barras. esto para evitar obstruccion en el interior de la viga al momento del vaciado lo que posteriormente reduciria la capacidad resistente del elemento de hormigon armado.si el espacio entre barras es menor que el tamaño maximo del agregado se podra colocar otra fila o camada de barras o sea que cambiamos la disposicion de la barras. para que el hormigon fresco pueda fluir libremente y llenar todos los espacios.
paco_alcazar
Si tienes limitaciones sobre la separacion maxima, como puedes ser 15 veces el diametro de la barra, o la distancia de 30 cm, nunca puede ser superior a esta, de todas formas en el articulo 42.3 de la EHE 08 te lo explica muy bien
- brgallegos
- Usuario Master 1
La separación máxima esta en función del acero mínimo que necesita la sección, sea este acero mínimo a flexión o a temperatura
- 1367 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 11561 Vistas
- 6997 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 6122 Vistas
