HOLA A TODOS ESCRIBO PARA PEDIR AYUDA SOBRE UN TEMA QUE ME TIENE MUY INTRIGADO. EN UNA ZAPATA CORRIDA BAJO UN MURO DE CORTE, ENCONTRAMOS EN UN ANALISIS TRIDIMENSIONAL Mz, Mx, My, Vx, Vz y P. EN CUALES DIRECCIONES DE LA ZAPATA DEBO COMPROBAR LAS TENSIONES MAXIMAS SOBRE EL SUELO??
- EN LA DIMENSION CORTA O LARGA DE LA ZAPATA??
- PUEDO INCLUIR EN LA FUNDACION CORRIDA UNA COLUMNA QUE TRABAJE EN UN SENTIDO PERPENDICULAR AL MURO???
CONSIDEREN EL Mz COMO EL MOMENTO DE VUELCO EN LA DIMENSION CORTA DE LA ZAPATA EJ: 50 cm
AGRADECERE GRANDEMENTE SUS RESPUESTAS
DIMENSIONAMIENTO DE ZAPATAS CORRIDAS
- ReneM
Hola, en general una zapata corrida bajo un muro de corte se analiza en su dirección larga, en este caso es necesario verificar las tensiones en sus extremos (en la dirección larga).
Ahora, si deseas analizar la zapata en sus dos direcciones, como es el caso usual de zapatas aisladas bajo columnas, entonces debes verificar las tensiones en sus cuatro esquinas.
Más información en:
http://foros.construaprende.com/zapata- ... tangulares
Más información en:
- joseluisyr
ESTIMADO JHING, EN PRIMER SI ESTAS USANDO MUROS DE CORTE EN TU EDIFICACION LOS ESFUERZOS MAXIMOS (M, V) SE PRESENTAN EN EL SENTIDO COPLANAR AL MURO, AHORA TODO DEPENDE DEL TIPO DE SUELO DE FUNDACION, SI ES UN SUELO GRANULAR LAS MAXIMAS PRESIONES DE CONTACTO SE PRESENTARAN EN EL CENTRO DEL AREA DE LA PLACA, Y SI EL SUELO ES COHESIVO ESTOS SE PRESENTARAN EN LAS ESQUINAS.jhing escribió:HOLA A TODOS ESCRIBO PARA PEDIR AYUDA SOBRE UN TEMA QUE ME TIENE MUY INTRIGADO. EN UNA ZAPATA CORRIDA BAJO UN MURO DE CORTE, ENCONTRAMOS EN UN ANALISIS TRIDIMENSIONAL Mz, Mx, My, Vx, Vz y P. EN CUALES DIRECCIONES DE LA ZAPATA DEBO COMPROBAR LAS TENSIONES MAXIMAS SOBRE EL SUELO??
AHORA NO OLVIDES DE VERIFICAR TAMBIEN LOS ASENTAMIENTOS QUE DEBEN SER MENORES A LOS ESTIPULADOS EN EL REGLAMENTO DE TU PAIS, POR EJEMPLO ACA EN PERU, SI EL ESTUDIO DE SUELOS MANDA UN ASENTAMIENTO INSTANTANEO DE 0.8CM Y EL CALCULO TE ARROJA UN ASENTAMIENTO MAXIMO EN EL AREA DE LA ZAPATA DE 1.5CM, EL ASENTAMIENTO TOTAL SERA DE 2.3CM, CON EL CUAL SE ESTA POR DEBAJO DEL ASENTAMIENTO PERMITIDO QUE ES 2.5CM (RNC PERU).
OTRO VERIFICACION IMPORTANTE QUE DEBES DE REALIZAR ES LA ESTABILIDAD (JUSTO ACABO DE COLOCAR EN EL FORO UN DOC. AL RESPECTO)
ESPERO HABER APORTADO EN ALGO, HASTA PRONTO.
Muchas gracias por sus respuestas.
Me gustaria preguntar si ustedes tendrian alguna planilla excel que me facilitaran para el diseño y dimensionamiento de zapatas ya sean estas aisladas o corridas.
Desde ya muchas gracias...
- ReneM
Hola, en la mayoría de los libros de Hormigón Armado se trata el tema, en particular el Capítulo 16 del libro "Diseño de Estructras de Concreto" de Arthur W. Nilson "Zapatas y Cimentaciones".
Con esos antecedentes podrás crear tu propia planilla.
- 2660 Vistas
