Hola,
Planteo una questión que seguro os ha ocurrido a vosotros. Cuando trato de pasar una geometría de autocad a sap, la geometría importada tiene errores, en los decimales de las coordenadas de los nodos.
No se cual es el problema, suelo trabajar en metros, no se si sap los pasa as inches, y luego de vuelta a metros...
Ya he probado, lo que se menciona en otros post, de arreglar en autocad con la opcion fuzz discance, pero eso solo funciona a veces,
¿hay alguna otra forma de solucionarlo?
Gracias anticipadas0
Importar un dxf a sap2000v11
- cavilg
es cierto a mi paso el otro dia y termine optando, luego de renegar mucho, por dibujar el modelo en sap, algo que me llevo mucho mas tiempo de lo planeado.
Si alguien sabe de una solucion se lo agradeceria.
Cesar
Cesar
- 8543 Vistas
