Hola, el problema que tengo es que hago todo el trazado bien, como hice siempre, y en la presentación aparece toco correcto, pero cuando abro el pdf aparece como movido y me recorta un trozo...no se como arreglarlo
si alguien me puede ayudar...muchas gracias
problema al trazar pdf
Cuando imprimas el PDF debes configurar tu pagina como lo harias con WORD o auna de estas apliacaciones...debes cambiar el tamaño del papel para que este se ajuste al tamaño de tu dibujo
Saludos!
Saludos!
- Has thanked: 1 time
Comentario de cuidado!!
en base a tu comentario...siempre me trazo bien los PDF:
Algunos programas suelen DES-CONFIGURARSE y presentar
problemas de un dia para otro a mi me ocurre con el
soft del scanner y con el soft de calculo estructural,
la solucion que aplico es regresar mi sistema a una
fecha donde los programas trabajan adecuadamente:
pero cuidado es una solucion que debes estudiarla,
por que solo los programas anteriores a la fecha que elijas,
seguiran trabajando.
si lo decides sea:
INICIO->Todos los porgramas->ACCESORIOS->herramientas
del sistema->Restaurar el sistema.
Recomendacion: respalda tus archivos de trabajo
y elige la fecha mas cercana al día actual 13 de Mayo 2008.,
por ejemplo si el Domingo 11 de Mayo 2008 el programa trabaja bien, elige ese día.
saludos y suerte.
si lo decides sea:
saludos y suerte.
mmm eso no se me había ocurrido,pero tendría que haberlo hecho en el momento...k ya pasó mucho tiempo y ahora me cargaría un montón de cosas
realmente no se que puede ser..porque lo configuro igual en otros ordenadores y traza correctamente..pero en este ahora ya no.
gracias de nuevo
gracias de nuevo
- luisgonzalo
mira supongo que el plano que quieres pasar a pdf es de autocad verdad...?? bueno si es asi existen dos maneras,
1.- en la opcion de ploteado, tienes que elegir el pdf como tu impresora, luego ajustar el papel, elegir la opcion de area de impresion, display, model, window , extend las que yo recomiendo son el window y el model dependiendo de como este la disposicion de tu trabajo, luego centralizar el dibujo, entonces presionas "apply to layout" y ya esta mandas imprimir.
2.- En esta opcion, vas a sacar la botonera de herramientas de adobe pdf y presionas la de convert a pdf el programa reconocera por defecto la ultima configuracion de impresion que hayas guardado con es decir que si no habias configuardo bien tu impresion con cualquier otra impresora y no presionaste "apply to layout" antes de salir de la configuracion de ploteo te saldra : fuera de cuadro , incompleto, muy grande y cosas asi...
por todo esto es mejor revisar siempre tu configuracion de ploteo guardada.
_____________________x_____________________manuelo escribió:mmm eso no se me había ocurrido,pero tendría que haberlo hecho en el momento...k ya pasó mucho tiempo y ahora me cargaría un montón de cosas
gracias de nuevo
Difinitivamente los DRIVE de impresion-ploteo de tu
soft ya se dañaron y aunque cargues de nuevo el soft
no se resuelve el asunto.
ojala la solucion del forista luisgonzalo te resuelva
saludos a todos.
